Page 1 sur 3
[Custom] YF-19 SUPERNOVA on recommence :o)
Posté : sam. 26 janv. 2008 17:45
par Ghostkiller
Voilà pour le début
j'ai commencé aujourd'hui
le blanc en peinture j'évite la prochaine fois c'est dure !!!
Posté : sam. 26 janv. 2008 17:47
par deisuki
ah ouais quand tu dis que t'attaque , t'attaque (moins de 22 heures en tre la decision et le debut du custom)
Posté : sam. 26 janv. 2008 17:52
par Ghostkiller
coup de coeur oblige
du taff et du taff en vue
Posté : sam. 26 janv. 2008 17:56
par deisuki
en quoi l'application du blanc est est plus dure?
on voit la couleur d'origine au travers ?
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:05
par Ghostkiller
il y a plus de diluants dans le blanc donc elle est très fluide lors de l'application
la peinture est donc pas évidente : il ne faut pas s'atarder trop sur une partie
il faut un coup de main magic
et c'est vrai qu'il faut passer + 1 couche...........
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:17
par isamu
pk tu ne passe pas un appret blanc avant ? ca t'aiderai !
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:24
par Ghostkiller
je passe un appret ""surface primer"" blanc avant déjà isamu
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:25
par isamu
donc normalement tu ne devrait pas avoir de pb d'accroche ou de patés ..
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:29
par Ghostkiller
je sais bizarre mais bon
connais tu un prduit pour enlever la peinture yamato par hasard
d'habitude je ponce mais il ya des parties difficiles à atteindre au niveau des jambes ???
Posté : sam. 26 janv. 2008 18:33
par isamu
je ne sais pas, faudrait faire des tests, le seul truc c'est de faire gaffe de ne pas tout bouffer derrière.
sinon faut demonter encore plus ... voir un peu charcuter (puis recoller)
Posté : sam. 26 janv. 2008 19:04
par Nexx
Tu travailles toujours à la bombe tamiya ?
Posté : sam. 26 janv. 2008 19:12
par Ghostkiller
yes tjrs
un jour viendra ou je vais peut-être pouvoir investir dans un aérographe
Posté : sam. 26 janv. 2008 19:19
par Nexx
Ne soit pas ":oops:" Elles permettent de faire du bon travail, c'est ce que j'utilisais pour mes maquettes d'avions classiques.
Par contre, par économie, j'ai peint au pinceau mes maquettes macross
Posté : dim. 27 janv. 2008 19:22
par Ghostkiller
Un petit update
j'ai dû poncer les côtés de la tête pour enlever la gravure des flêches jaunes
le 19 n'a plus de visage
il reste bcqs de petites pièces
j'espère arriver celui ci
c'est que mon deuxième........
Posté : dim. 27 janv. 2008 20:01
par isamu
ca avance biern
avec un petit aero (mepme ceux pas cher) ca devrait quand meme t'aider !
Posté : dim. 27 janv. 2008 21:42
par CeLiKaoS
c'est classe en blanc !
...pour l'instant
Posté : dim. 27 janv. 2008 23:38
par deisuki
tin c'est dingue comm t'avance vite.
celkaos a raison le blanc c'st l'eclate.
Posté : lun. 28 janv. 2008 10:47
par hal
Encore un custom qui va sacrément claquer quand tu auras fini !!
Posté : lun. 28 janv. 2008 21:41
par deisuki
avec quel papier tu ponces les peintures que tu veux enlever (marque , grain?)
Posté : lun. 28 janv. 2008 22:24
par Ghostkiller
abrasif 400
avec de l'eau qui coule "sous le robinet".... pour ne pas rayer
voilà pour l'astuce
Posté : mer. 30 janv. 2008 23:33
par Ghostkiller
en faisant mon custom j'ai trouvé
une astuce pour modifier le look disgracieux
donc voilà pour les heureux détenteurs
une astuce pour rayer la partie dorsale plutôt moche du 19
image de deisuki pour la version initiale
après correction on a :
on peut avoir ça avec une petite modification qui ne change rien de visible:
avec une lame zacto et du papier ponce si il faut
il suffit de raboter des deux côtés sur une largeur de 1.5 cm la pièce ci dessous
happy correction les fans
Posté : jeu. 31 janv. 2008 00:24
par odr78
TY'aurais dû être ingénieur chez Yamato..... Nan en fait t'aurais dû être le schem's director... Oh et puis M..... T'aurais dû tout faire par toi même et leur vendre...
Posté : jeu. 31 janv. 2008 20:33
par Ghostkiller
merci ODR
la suite bientôt de mon custom......
Posté : sam. 2 févr. 2008 02:07
par Ghostkiller
le 19 super solide
en vue de dessus et dessous en même temps et oui c'est possible
papier ponce les gars :
et en plus l'avion gagne en solidité lorsque l'on a la bête dans les mains
pour les lignes bleus j'avais besoin d'avoir aucun jeu entre les pièces en mode fighter
donc après 2 heures de réflection voici les astuces
Posté : sam. 2 févr. 2008 12:27
par odr78
Bon.. en fait le plus dur ( Ghost il va le réussir ce custom ) c'est de trouver une astuce pour que la peinture tienne au niveau de la jonction du cou non ? Là ou il y'a le clip que tu forces pour racourcir le cou en mode Batroid ??
