[Custom] YF-19 SUPERNOVA on recommence :o)
Message par Ghostkiller »
Voilà pour le début
j'ai commencé aujourd'hui
le blanc en peinture j'évite la prochaine fois c'est dure !!!
ah ouais quand tu dis que t'attaque , t'attaque (moins de 22 heures en tre la decision et le debut du custom) :lol:
:lol:
coup de coeur oblige
du taff et du taff en vue
en quoi l'application du blanc est est plus dure?
on voit la couleur d'origine au travers ?
il y a plus de diluants dans le blanc donc elle est très fluide lors de l'application
la peinture est donc pas évidente : il ne faut pas s'atarder trop sur une partie
il faut un coup de main magic
et c'est vrai qu'il faut passer + 1 couche...........
isamu
Message par isamu »
pk tu ne passe pas un appret blanc avant ? ca t'aiderai !
100% pure macross, accept no substitute.
je passe un appret ""surface primer"" blanc avant déjà isamu :roll:
isamu
Message par isamu »
donc normalement tu ne devrait pas avoir de pb d'accroche ou de patés ..
je sais bizarre mais bon
connais tu un prduit pour enlever la peinture yamato par hasard
d'habitude je ponce mais il ya des parties difficiles à atteindre au niveau des jambes ???
isamu
Message par isamu »
je ne sais pas, faudrait faire des tests, le seul truc c'est de faire gaffe de ne pas tout bouffer derrière.
sinon faut demonter encore plus ... voir un peu charcuter (puis recoller)
Tu travailles toujours à la bombe tamiya ?
yes tjrs
un jour viendra ou je vais peut-être pouvoir investir dans un aérographe
:oops:
Ne soit pas ":oops:" Elles permettent de faire du bon travail, c'est ce que j'utilisais pour mes maquettes d'avions classiques. :wink: Par contre, par économie, j'ai peint au pinceau mes maquettes macross :oops: :arrow:
Un petit update
j'ai dû poncer les côtés de la tête pour enlever la gravure des flêches jaunes
le 19 n'a plus de visage :lol:
il reste bcqs de petites pièces :?
j'espère arriver celui ci
c'est que mon deuxième........ :wink:
isamu
Message par isamu »
ca avance biern :)
avec un petit aero (mepme ceux pas cher) ca devrait quand meme t'aider !
CeLiKaoS
Message par CeLiKaoS »
c'est classe en blanc ! 8) ...pour l'instant
tin c'est dingue comm t'avance vite.
celkaos a raison le blanc c'st l'eclate.
Encore un custom qui va sacrément claquer quand tu auras fini !! :D
avec quel papier tu ponces les peintures que tu veux enlever (marque , grain?)
abrasif 400
avec de l'eau qui coule "sous le robinet".... pour ne pas rayer
voilà pour l'astuce
en faisant mon custom j'ai trouvé une astuce pour modifier le look disgracieux
donc voilà pour les heureux détenteurs
une astuce pour rayer la partie dorsale plutôt moche du 19
image de deisuki pour la version initiale
après correction on a :
on peut avoir ça avec une petite modification qui ne change rien de visible:
avec une lame zacto et du papier ponce si il faut
il suffit de raboter des deux côtés sur une largeur de 1.5 cm la pièce ci dessous
happy correction les fans :wink:
TY'aurais dû être ingénieur chez Yamato..... Nan en fait t'aurais dû être le schem's director... Oh et puis M..... T'aurais dû tout faire par toi même et leur vendre... :lol:
:D
merci ODR
la suite bientôt de mon custom......
le 19 super solide
en vue de dessus et dessous en même temps et oui c'est possible
papier ponce les gars :
et en plus l'avion gagne en solidité lorsque l'on a la bête dans les mains
:D
pour les lignes bleus j'avais besoin d'avoir aucun jeu entre les pièces en mode fighter
donc après 2 heures de réflection voici les astuces
Bon.. en fait le plus dur ( Ghost il va le réussir ce custom ) c'est de trouver une astuce pour que la peinture tienne au niveau de la jonction du cou non ? Là ou il y'a le clip que tu forces pour racourcir le cou en mode Batroid ??
