[ Retrobright ] déjaunissement, les recettes et vos expériences !
Posté : sam. 30 avr. 2022 13:50
Je ne crois pas qu'on ait beaucoup parlé de Retrobright ici, alors c'est voilà ce Topic servira pour ceux qui veulent partager leur(s) expérience(s).
Pour rappel et pour les Novices, le "Retrobright" est une technique qui permet de supprimer le jaunissement causé par le soleil ou l'age sur les plastiques. Il ne s'agit pas de "blanchiment" car ça ne blanchit pas les plastiques, ça enlève le jaunissement et redonne la couleur d'origine.
Je me dois de signaler que beaucoup de personnes sur Internet affirment que le jaunissement revient au fil du temps, c'est variable et ça dépend aussi des plastiques. Je n'ai pas assez de recul pour vérifier ces affirmations pour le moment mais je ferai un constat dans 1 an
Les différentes techniques :
La "trempette", c'est le bain d'Eau Oxygénée à 130 volumes (qu'on appelle aussi "peroxyde d'hydrogène" 35%).
--> C'est la solution la plus simple, qui peut être utilisée Hiver comme été sans soleil mais ce n'est pas la plus rapide. Il suffit de laisser tremper et de contrôler toutes les 4h par exemple. Certaines pièces seront déjaunies en 24/48h alors que d'autres mettront plusieurs jours.
--> La présence du Soleil ou une lampe UV accélèrera grandement le déjaunissement mais n'est absolument pas obligatoire, ce sera juste bien plus rapide.
La mixture Eau Oxygénée 130 vol + Épaississant pour bébé Gallia Gumilk + Poudre Vanish Oxy Action
--> Un "peu" contraignante à faire, il faut les bons dosages et le SOLEIL est obligatoire.
Les produits dédiées du commerce (solution prête à l'emploi) ou les produits rénovateur (ex:Polytrol)
--> Non testé mais SOLEIL ou Lampe à Ultra Violet obligatoire.
Les Flacons d'eau oxygénée en Crème à 40vol (12%).
--> Bientôt en test...
LES RISQUES :
Risques humains : L'eau Oxygénée à 130vol est un produit dangereux, car nocif pour les voix respiratoires et la peau (sensation brulures/piqures et l'épiderme est blanchi pendant presque 1h...)
Risques matériels : L'eau Oxygénée, surtout à forte concentration comme celle à 130vol, est agressive. Elle fera des miracles pour déjaunir les plastiques mais elle peut sérieusement altérer les peintures et autocollants, il faut donc surveiller les parties sensibles.
Matériels nécessaires suivant la technique utilisée :
► Eau Oxygénée à 130 volumes (ou crème, ou ce que vous avez pu obtenir)
► Epaissisant pour bébé Gallia Gumilk (Obligatoire pour la mixture)
► Poudre "Vanish Oxy Action" (Obligatoire pour la mixture)
► Pot en verre ou boite hermétique (Obligatoire)
► Plateau (Obligatoire pour la mixture)
► Papier aluminium (Obligatoire pour la mixture)
► Pinceau (Obligatoire pour la mixture)
► Masque/Gants (Obligatoire dans tous les cas)
► Du soleil ou une lampe à UV (Obligatoire sauf pour le "bain")
► Serviette éponge
A savoir :
► L'eau Oxygénée est depuis quelques mois interdite à la vente aux particuliers, il faut faire une demande professionnelle pour en acheter, même sur Internet.
► Astuce: vous allez voir votre patron, vous lui expliquez pourquoi c’est faire, il a juste à mettre un coup de tampon sur le document à fournir au magasin ou au site en ligne, en général s'il est sympa, il vous le fera.
► L'eau Oxygénée est disponible en plusieurs concentrations, techniquement parlant ça marche même avec du 40vol mais ce sera plus long.
NOTE: N'hésitez pas à donner votre avis, je mettrai à jour ce premier message si des informations complémentaires s'avéraient nécessaires.
► Serviette éponge
A savoir :
