[Réparation] Legioss lansay
- black phoenix
Bonsoir à tous.
je voudrais savoir si certain d'entre vous ont déjà réparer leur legioss lansay version métal (taille intermédiaire entre la plastique et la grande version métal.)
Je n'arrive pas a déboiter entièrement les pieds en métal du plastique (cuisse), j'ai pourtant enlever toute les vis de fixation et j'ai comme une impression qu'il y a une fixation/clip qui me bloque le démontage sans casser la jambe.
Je suis preneur de toute information les ptit loups.
Re: [Réparation] Legioss lansay
Tu parle de la version avec les pieds en métal qui NE se transforme pas en Fighter?
- black phoenix
Oui je parle de cette version qui se transforme uniquement en mode gerwalk.
N'ayant pas le jouet sous la main je ne peux que lancer des hypothèses. S'agit-il d'un rivet, donc indémontable? Ou bien faut-il d'abord démonter le corps en deux pour accéder à l'entrejambe ensuite?
Possible mais je n'en sais rien ....
pour le corps en 2 parties oui il y a une vis inaccessible qu'on peut défaire une fois les jambes retirées.
Cdt
Crash
Cdt
Crash
Articulation à tige bloquée et tête plate.
Tu tires, tu casses, tu refais.
Pas de miracle sur cette gamme malheureusement.
En étant soigneux, moyen de limiter la casse au minimum, mais ça dépendra de ce qu'a encaissé le plastique avant.
Le mieux est de couper la tête et de refaire un axe et une butée ensuite, ou de couper à la jonction avec le bassin mais à réparer ensuite, c'est la merdasse.
Mais ça se fait
Mais ça se fait
Bonjour,
merci pour cette réponse,
je comprend pas bien comment elle peut être prisonnière des 2 cotés, comment est fait l'assemblage pour être indémontable ?
Cdt
Crash
Cdt
Crash
Je n'ai pas dit indémontable, j'ai dit qu'il faut tirer mais qu'en général, ça casse et il faut refaire le berceau dans lequel est fixée la tige.
et comme il n'y a aucun point d'appui sans abîmer le plastique, bah faut y aller... ou pas, c'est toi qui décides !
On en trouve à pas cher pour des pièces de rechanges sur Ebay..
Vu le prix payé pour celui ci (2€) je doute trouve des pièces pour moins cher ...
Cdt
Crash
Cdt
Crash
à ouai quand même ! tu as battu tous les records là
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
