[custom] 1/6 Hellboy Revisited
Custom réalisé dans le cadre du troisième concours de customs sur 12inch.com, et dont le thème est "réinterpréter ou réimaginer un personnage"
Je vous en fait profiter ici, pour les fans...
Voici donc ma version de Hellboy, reconnaissable à sa grosse main cybernétique rouge !
Ce custom est basé sur un body KP-02 de Kaustic Plastic que j'avais acheté "en trop"
Le futal en cuir me vient de Gemini YF19 et est arrivé hier matin par la poste...
Le blouson est celui du T-800 T1 Hot Toys, un peu déchiquetté et modifié, puis salit mais ça ne se voit pas trop, et customisé avec des pads provenant de genouillères tactiques Soldier Story.
La ceinture est une ceinture de grenadier allemand de la seconde guerre mondiale, clin d'oeil aux origines de HellBoy.
Les bottes, que j'avais en stock, ont pu recevoir à l'intérieur les pieds du KP-02, la stabilité est bonne, j'ai mis le futal par dessus.
Les genouillères et la coudière (forcément une seule) viennent d'un set inconnu de soldat contemporain.
La chaîne au poignet est celle du blouson que j'ai repeinte, le cigare est fait maison avec de la grappe de maquette.
Côté artillerie, le fusil dans le dos est un HK G-36 modifié, avec lance-grenade (d'où la présence d'une ceinture de grenades de 40mm que j'ai repeinte en noir aspect cuir), le pistolet à la ceinture côté gauche, dans un holster fait maison, est le pistolet du T-800 T1 repeint et débarrassé de son abominable viseur.
Le bras Cybernétique vient d'une boite de maquette Bandaï "EFGF Anti-MS Squad" tirée de l'univers Gundam, au 1/35, et modifié pour rentrer sur le bras de la figurine sans le couper (flemme).
Les marquages rouges proviennent de deux planches de dry decals de chez Crossdelta, et à la base destinés à du mécha au 1/60.
Evidemment, travail de peinture classique pour du mécha, avec drybrush, éraillage, et j'en passe...
Le casque provient d'une figurine "Final Fantasy" de Palisades, que j'avais en double, et que j'ai accessoirisé puis customisé avec des cornes en miliput et refait des orbites plus grandes et rouges, en blister découpé.
Même travail de peinture que sur le bras, et même provenance des marquages.
Plan sur le cigare maison et la chaine repeinte, puis sur le holster fait maison.
La posabilité de la main cybernétique a été conservée.
Place au mode sans casque, avec le HS du T-800 T1 de Hot Toys, modifié à coups d'exacto et de miliput, puis retravaillé en gravure.
Je ne disposait que de 3 HS en stock, les deux autres étant un Tom Hanks qui n'allait pas sur la figurine, et un Tony Stark... ça n'allait pas non plus !
Le casque sur l'épaule tient seul, grâce à un système de "docking" réalisé avec une pression, la moitié sur l"épaule, l'autre sous le casque façon "breathing valve".
Dommage que la photo gomme tut effet de nuance sur les cheveux et la barbe... pas grave !
Réalisé en moins de 7 jours, a cause de deux changements de sujet (1 à cause de la poste qui ne m'a pas livré mon colis avec des pièces pour le premier, l'autre à cause de mon imprimante qui merde et donc je n'ai pas pu terminer en fabriquant mes transferts pour tshirt...)
Re: [custom] 1/6 Hellboy Revisited
Je n'ai q'un mot à dire.............
BRAVO ! C'est du super travail
Beau boulot
Ma poule, une tuerie !!
Tu as apporté beaucoup de soins aux détails, ne serait-ce que le cigare incandescent !
Le bras cyber est génial, ainsi que le look général !
Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse voir la tête sous le casque, ça m'a bluffé.
Mais je me demande quand même, n'aurais-tu pas pu peindre le corps et la tête en rouge aussi ?
(Peut-être que ça ne collerait plus avec une réinterprétation, aussi).
Ou alors certaines parties du corps, en reprenant pour motif le code-barre du bras par exemple, comme si c'était des peintures mi-tribales, mi-cyber ?
On reconnaitrait moins la tête de Schwarzy au passage.
Ca ne change pas ce que je viens de dire, tu kickes méchamment là, c'est vraiment super et j'espère que tu auras un prix !!
Bon maintenant, faut voir les prods des protagonistes aussi
Sacrée surprise, et pourtant tu m'en avais parlé !
les potos !
pour repeindre le body, je voulais me démarquer du modèle d'origine, d'où le côté humain plus prononcé et modifié un peu à la GITS : Arise pour le bras mécanique...
Faire des genre de tatoo, j'y ai pensé, mais je ne savais pas comment les réaliser et les dry decals n'aiment pas du tout le rubber de la figurine... en fait, il aurait fallu les peindre, et là, ce n'est plus du tout dans mes compétences actuelles...
Je le salirai sûrement plus au niveau de la veste un de ces quatres, en réponse à la critique totalement juste reçue depuis qu'elle est postée
Chapeau pour cette réalisation très originale et bourée de details!!C'est un peu dommage d'utiliser des éléments de 12" pouces et de les maltraité comme ça, mais bon quand il s'agit de custom....
Bravo Rat's, Je ne pe pourrais pas dire mieux que les potos: Réalisation superbe, à quelques détails près on a du mal à croire qu'il s'agisse d'une fig
merci les potos
je ferai pire la prochaine fois
