Je vous en fait profiter ici, pour les fans...
Voici donc ma version de Hellboy, reconnaissable à sa grosse main cybernétique rouge !
Ce custom est basé sur un body KP-02 de Kaustic Plastic que j'avais acheté "en trop"
Le futal en cuir me vient de Gemini YF19 et est arrivé hier matin par la poste...
Le blouson est celui du T-800 T1 Hot Toys, un peu déchiquetté et modifié, puis salit mais ça ne se voit pas trop, et customisé avec des pads provenant de genouillères tactiques Soldier Story.
La ceinture est une ceinture de grenadier allemand de la seconde guerre mondiale, clin d'oeil aux origines de HellBoy.
Les bottes, que j'avais en stock, ont pu recevoir à l'intérieur les pieds du KP-02, la stabilité est bonne, j'ai mis le futal par dessus.
Les genouillères et la coudière (forcément une seule) viennent d'un set inconnu de soldat contemporain.
La chaîne au poignet est celle du blouson que j'ai repeinte, le cigare est fait maison avec de la grappe de maquette.
Côté artillerie, le fusil dans le dos est un HK G-36 modifié, avec lance-grenade (d'où la présence d'une ceinture de grenades de 40mm que j'ai repeinte en noir aspect cuir), le pistolet à la ceinture côté gauche, dans un holster fait maison, est le pistolet du T-800 T1 repeint et débarrassé de son abominable viseur.
Le bras Cybernétique vient d'une boite de maquette Bandaï "EFGF Anti-MS Squad" tirée de l'univers Gundam, au 1/35, et modifié pour rentrer sur le bras de la figurine sans le couper (flemme).
Les marquages rouges proviennent de deux planches de dry decals de chez Crossdelta, et à la base destinés à du mécha au 1/60.
Evidemment, travail de peinture classique pour du mécha, avec drybrush, éraillage, et j'en passe...
Le casque provient d'une figurine "Final Fantasy" de Palisades, que j'avais en double, et que j'ai accessoirisé puis customisé avec des cornes en miliput et refait des orbites plus grandes et rouges, en blister découpé.
Même travail de peinture que sur le bras, et même provenance des marquages.
Plan sur le cigare maison et la chaine repeinte, puis sur le holster fait maison.
La posabilité de la main cybernétique a été conservée.
Place au mode sans casque, avec le HS du T-800 T1 de Hot Toys, modifié à coups d'exacto et de miliput, puis retravaillé en gravure.
Je ne disposait que de 3 HS en stock, les deux autres étant un Tom Hanks qui n'allait pas sur la figurine, et un Tony Stark... ça n'allait pas non plus !
Le casque sur l'épaule tient seul, grâce à un système de "docking" réalisé avec une pression, la moitié sur l"épaule, l'autre sous le casque façon "breathing valve".
Dommage que la photo gomme tut effet de nuance sur les cheveux et la barbe... pas grave !
Réalisé en moins de 7 jours, a cause de deux changements de sujet (1 à cause de la poste qui ne m'a pas livré mon colis avec des pièces pour le premier, l'autre à cause de mon imprimante qui merde et donc je n'ai pas pu terminer en fabriquant mes transferts pour tshirt...)
