bon j'ai recu le superpaxk v2 aujourdhui.
une bonne occase de faire le comparo avec le superpack v1
alors pour commencer a ceux qui pensaient adapter une version v1 pour l'autre version ou inversement , il vous faut oublier!!!!
en image ca sera plus simple
les pieces v1 sont a gauche et les pieces v2 a droite
ce qui saute aux yeux a premiere vue est que les pieces v2 sont plus grosses en general que la version v1 alors que paradoxalement l'avion est plus fin
deuxieme surprise qui fait un peu mal au derche.
le superpack v2  ne contient juste que des pieces d'adaptation pour un stand .... non fourni!!! alors que le superpack v1 incluait le stand lui et etait moins cher!!!
bref.... passons cette sensation d'etre pris pour une vache a lait....
la piece qui se fixe au mollet sur la v2 il y a un bord plus long pour englober la partie interne de la jambe en battroid
la protection externe de la jambe bien plus grosse en v2 mais aussi plus galbée que la version v1
la protection qui se place juste au dessus des entrees d'air de reacteur , la encore la piece est plus imposante en v2
de plus elle se fixe de la meme maniere que la version v1 a savoir en enlevant la piece d'origine et en clippant celle ci a la place . hors dans le cas de la piece v2 le plastique est trop rigide et il faut appuyer comme un bourrin pour clipper la piece au rsique de casse la petite boule qui sert de fixation. attention donc
la protection d'entree d'air qui tient toujours aussi mal en v2 mem si un petit aimant a ete ajoute pour tenir plus facilement en mode battroid.
le pack de micromissile avec surprise une piece encore a changer par rapport a celle d'origine
le plastron une des seules pieces plus petite sur la v2
"le cache sexe" pour la version battroid qur la v2 cette piece ne se clippe pas mais remplace la piece d'origine celle meme qui manquait sur le modele de ghostkiller
la piece de dos avec l'antenne integree bien plus grande sur la v2 (et donc plus fragile aussi!!)
le blindage de bouclier supplementaire
les boosters a noter que sur la v2 les petits verniers qui se trouvent au dessus et en dessous sont mobiles contrairement a la v1
fighter v1 a gauche v2 a droite
v1
v2
comparaison en battroid
v1 a gauche et v2 a droite du coup avec la ligne plus elancee de la v2 on a l'impression qu il manque juste une cible au niveau du tronc tellement il est a decouvert
la difference de galbe au niveau des jambes
protection de jambe v2
protection jambe v1
micromissiles v2
micromissiles v1
voila chacun pourra se faire une idee quant a l'esthetique du v2 avec son superpack.
personellemnt je trouve le superpack v1 plus en phase avec la ligne de l'avion qu'il habille. De plus, bandai a reussi a faire des pieces qui tiennent encore moins sur la v2 que sur la v1(qui etait deja pas une reference question tenue en place)
je pense que je garderais mon vf-25 habille de son superpack et que je conserverais le v2 en version naked.
