[Maquettes] RFF 1/72 1/48 1/35 1/32
RFF ?
Ratatarse Fighter Factory...
Une section spéciale de la Rat's Factory dédiée uniquement aux maquettes...
vous ne trouverez donc ici QUE du military ou de l'avion réel, en maquette simple, dioramas, etc, en marge de mes customs
Que ceux qui n'aiment que les jouets transformables fuient ce topic...
Bref, le premier à en sortir "officiellement", du fait des nouvelles techniques avec lesquelles il m'a permis de m'entraïner, est un Mitsubishi A6M2 type 21, le fameux "zéro" japonais de la deuxième guerre mondiale...
En très grande partie fait à l'aérographe... je dois encore m'améliorer sur ce point, et la flemme d'acheter des masques pour la verrière se fait grandement ressentir... j'ai pondu de la merde sur ce point là... pas grave, il y en a d'autres dans les boîtes, et j'ai encore plusisurs fois ce modèle, tout comme un autre monté en parallèle mais non terminé (cette nuit sûrement), le Rufe, c'est à dire un Zéro monté en hydravion
Boîte : Tamiya "Propeller Action" Zero type 21 1/48
Montage straight from the box sans le socle mural et les pièces moteur électrique, que je réserve à un tout autre appareil
Pas de kits de détaillage car uniquement monté pour me faire la main comme on dit, juste peinture que j'ai d'ailleurs foiré et recommencé plusieurs fois, mais c'est comme cela qu'on apprend
Je laisserais celui ci comme ça, ses frangins seront mieux réussis, mais pour le moment, celui ci me va tel quel... pour un début, je suis satisfait, et il me faut encore travailler pour apprivoiser définitivement les nouveaux outils et techniques.
bon... les photos...allez, juste quelques unes, j'ai le Rufe à terminer (erraillage de la carlingue) puis le vernis mat à faire sur les deux (mais à l'aero ca ira vite, ca... sauf si je les foire... mais c'est comme ça qu'on apprend )
Le prochain : son pote de chambrée à flotteurs, le Rufe
Modifié en dernier par Ratatarse le Mar 19 Juin 2012 07:07, modifié 1 fois.
Re: RFF 1/72 1/48 1/35 1/32
C'est pas mon dada, mais j'avoue que c'est bien fait
Bon début. C'est sur que les raillages de peintures font bien de loin après de près déjà moins, mais comme dit c'est le début.
Même si c'est déjà pas si mal fait, vivement la montée en puissance
Et hop, la suite annoncée !
Le vernis de ces deux là se fera ce soir ou demain, mais j'ai pris le temps d'errailler la peinture mal faite de mon Rufe 1/48, voici le résultat :
Au vu de la déco, vous comprenez maintenant pourquoi je les ai fait conjointement
La suite : je ne sais pas... peut être terminer mon très vieux Kfir (monté il y a bien 10 piges) au 1/72, terminer le X-29 peindu en même temps que le début du custom de VF1A TV 48 de sushi... ou continuer les 2 Brewster Buffalo 1/48 en cours de montage...
très beau travail
mais
et voui : il y a un mais
j'aurais préféré un gris métal moins granuleux
mais ratounet garde le gros et bon matos pour ses maquettes préférées
très bon pour l'entrainement à l'aéro
mais
C'est bien mieux
Allez, la pause est finie, retourne taffer, on en veux toujours plus
Mouhahaha merci pour les coms les zouaves !
@Fury : les erraillures sont les mêmes (faites de la même manière) sur les deux appareils , j'ai juste moins forcé sur l'hydravion qui avait une durée de vie plus limitée dans le pacifique...
@Ghosty : bah en fait, dillution sur couche unique de X-11, et voilà ce que ça donne, essentiellement au flash d'ailleurs... mais comme je l'ai dis, si il n'y avais pas de mais, ce ne serait pas du tout intéressant
Re: [Maquettes] RFF 1/72 1/48 1/35 1/32
ajout d'un post mis à part qu'on peut virer donc, pour rester groupir avec le reste :
P-40N au 1/72 version RAAF
Terminé la pose des décals, fait un pti vieillissement de guerrier au nez souvent démonté pour les problèmes moteur des Merlin l'équipant dans les rudes conditions de la Nouvelle Guinée...
Quand la lumière sera meilleure, peut être d'autres photos, si j'en ai le temps
Comme la maladie m'empêche d'avancer sur les projets un peu plus demandeurs en aération du logement, j'ai ressorti les vieilles bouses du placard et je me suis mis à commencer à les reprendre
le temps a fait des dégâts, et l'enfermement dans les cartons sur le vernis à l'huile a tout jauni... mais bon, parfois ça passe pas forcément mal en vieillissement, bref, un pti jus plus ou moins prononcé, on recolle deux trois pièces, et on les laisse tels quelles...
voici donc les premières des vieilles maquettes du Rat's au 1/72, mal faites, bourrées de défauts et donc, rigolotes à ressortir...
Elles prendront d'ailleurs la place des VF en vitrine au fur et à mesure
Un très vieux Typhoon Mk Ib Airfix qui fut déjà repeint 3 fois et vieilli à l'époque, au fusain... on dirait un weathering Yamato
Un aussi vieux Messerchmitt Me 410 de chez Matchbox, avec canon BK5 de 50mm pour l'attaque au sol, mon premier camouflage allemand tacheté...
Un pas si vieux (environ 10 ans) Breguet BR 693, triplace d'attaque au sol français, petit et très fin, du temps ou on savait dessiner de bien beaux avions mais pas faire de moteurs assez puissants...
Un vieux vieux (comme le chef, au moins !!!) Junkers Ju-87 D Stuka dans sa livrée hivernale, deuxième camouflage à l'arrache pour les teutons...
Un vieux matchbox encore, F-82 Twin Mustang de chasse de nuit en Corée
Un vieux Heller Grumman F6F-5 Hellcat des derniers jours de la guerre dans le pacifique...
Un vieux Airfix CAC Boomerang CA13 Early, chasseur "local" équipant la RAAF en 1941 avant l'arrivée des P-40, P-39, etc. Il y en eut en service jusqu'après la guerre
En duo avec le P-40N des mêmes forces armées :
Et le dernier de ce premier opus, un Convair XFY-1 "Pogo", prototype fonctionnel de chasseur naval à décollage et atterrissage vertical à turbopropulseur allison de... 5800cv
1000 km/h en palier, pour un appareil à hélice, en ont fait le plus rapide au monde dans cette catégorie, pour la note culturelle, hop.
Il a eu droit à un simple panel lining en règle, et un cockpit un peu mieux doté, mais sans chichis
La suite un autre jour, les autres sont bien plus... abîmés que ceux là
Superbes J'aime beaucoup ton escadrille, bravo pour ce taff
Merci mon pti Lancer, j'étais un jeune plat d'avoine a l'époque, et les autres sont sur le billard, pour subir de la chirurgie réparatrice "à minima"...
Trop honte de les montrer tels quels,et envie de m'amuser tant que je le peux encore
par contre, ca va être drôle, comme les décos sont foutues, ben je vais voir sur certains pour leur faire des camos un peu exotiques
Hihi !! On voit bien l'évolution de ton coup de pinceau entre deux époques ^^
Allez docteur, bonnes réparations !
Merci poto, et je te rassure, aucun de ces apareils a part le stuka n'est vraiment un de mes premiers coups de pinceau... et c'est le pire sniffff
les autres sont trp catastrophiques, mais j'ai déjà mis en vitrine a l'arrache quelques zinzins...
Voilà le premier étage non définitif car pas rangé par ethnie ou période, et angles totalement anarchique de mes anciens coucous revenus d'entre les morts
Oui, le fond miroir n'arrange pas pour le coup hihihi
MiG 29 Italeri qui a décidemment trop jaunit quand même par endroits, il faudra refaire plus tard... il est moins atteint que mes autres jets en général...
le faible panel le sauve un pneu...
MiG 27 Hasegawa qui a bien supporté le panel et l'armement différent de la boiboite
Sukkhoi 22 Italeri, avec armement toute option, reste un pti panel à faire pour le rendre nickel...
MiG 23 aux couleurs ivoiriennes et armement ful Air/Air qu'il n'a jamais pu avoir, avec un pilote soviétique aux commandes pour les derniers tests en vol
Encore un proto de la Navy, complètement contemporain et d'ailleurs frangin du POGO montré au dessus : le Convair XF2Y "Sea Dart", hydravion de chasse a réaction, sur base de Convair F102 !
La peinture brillante prend tous les reflets des vitrines avoisinantes, et semble très bleue... faudra virer du flash et rentrer les skis les gars !
Un F4E Phantom, ici dans sa version israelienne améliorée Kurnass 2000 des années 80, qui mérite un pti panel et un vieillissement en règle. Armement TV et conventionnel selon les principes de frappes de la Heyl'Hal'Avir, fabriqué de toutes pièces à partir d'une épave de Phantom Revell snaptite incomplète donnée par un pote de mon IUT... ça remonte grave
Et, pour le moment dans cette position, le minuscule SR71 Blackbird Italeri... qui surveille les zouaves dans sa livrée full matt
Dommage pour le silvering sur certains decals... on refera ça un de ces 4 en reprenant une planche de décals dédiée
Et pour la vision d'horreur qui annonce la suite :
Un magnifique (je déconne hein) P-51D Mustang Heller, qui fut repeint au moins 2 fois sans décapage, puis vernis, le vernis a jaunit a fond, bref j'ai tout gratté au couteau de chasse, sans sommations...
En résulte les retrouvailles avec ses anciennes couleurs sous la 2eme couche de peinture, et il sera laissé à peu près tel quel, en format épave ayant été laissée quelques années aux éléments, en lui reconstituant ses autres organes, etc... et ptet une mise en scène pour colorer un peu le tout... et il n'est pas le seul a prendre chéro, Neko m'en est témoin (comment je balance !)
Oui, oui, je peux témoigner, votre honneur, je fais encore des cauchemars
Mais bon, je ne la ramène pas trop, car les rares survivants de mes vétérants ne pourraient soutenir la comparaison et le regard accusateur de l'aimable assemblée (non, on ne m'a jamais dit que j'en faisais trop, pourquoi?)
n'empêche que j'aime quand même tes vieux de la vieille
Hihihi
Merci poto, toi qui as vu les autres en cours de "restauration" tu sais à quoi ressemblaient vraiment mes premiers coups de pinsal
Sur le billard actuellement (c'est à dire défoncés et regroupés dans une caisse), en vrac, du B17G BD, du B25, un B26 terminé, Do335, Me109, Spitfires, P40, D520, F4U1, F2A2, Typhoon, Tempest, Blenheim, Defiant, Me262, FW190 F et D, Storch, He111 au pluriel, et encore une bonne dizaine... et après il y a la caisse des jets, pas encore commencée
Bravo l'artiste...
Merci poto mais c'est bien maigre tout ça
Et toi qu'on ne voit plus, on te croyait mort dans une bataille d'airsoft
Meuh non Toutounet, je fais de l'airsoft avec un VF-1 Strike...
Après les labors terminés, il y a encore beaucoup de chantiers en route et je dois les terminer vite, il faut que je fasse de la place sur le billard pour terminer le 3000 du sushi (sisi t lis bien)
bref, hier soir, pose de décals et vernis pour un de mes deux drones, le MQ-9 Reaper au 1/48e par Skunk Models
J'ai fait soft, ces appareils étant peu soumis aux salissures externes, là il est "juste lavé" avec un ti panel, pas de découpe de volet (l'hydraulique à l'arrêt est stationnaire au point milieu...) et un test sur la vitre du détecteur sous le menton... assez concluant je trouve.
Photos en pénombre comme en partance pour un vol ARCO très prochainement, peut être aura t'il droit à une base dio soft, on verra bien mais plus tard hein
Le prochain : soit le Meteor, le V1, le Corsair 4B, le Me109, le Dauntless, ou encore le Global hawk... il y en a tellement...dans tous les cas il faut avancer à fond avant la fin de la semaine
Global Hawk en panel cet aprem... déco ce soir si j'ai le courage
Oui, 83cm d'envergure, pour du 1/48... ça donne les dimensions du vrai bestiau...
LA vache , bravo pour tout ce boulot...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
