[restauration] VF-0S
Messagepar Ghostkiller » Ven 12 Jan 2007 21:35
mospeada a écrit :si tu as réussi à renforcer les hanches du VF-11b, fait nous une petite doc, ça intéressera beaucoup de monde je pense :)
r
Ok voici le truc pour le VF-11 première édition
pour ma part j'ai acheté le mien avec une jambe cassée dans un magasin à un prix très très bas car la jambe avait cassé à même dans la boite
Pourquoi est ce que les hanches sont-elles si fragiles !!!
c'est simple c'est parce que Yamato a mis une visse de fixation pour accrocher une boule qui joue le role de joint une fois la jambe assemblée
Pour fixer cette visse le plastique de cette partie est creux donc plus fragile ....
1ère étape :démonter les trois visses de la partie haute de la jambe qui se situe derrière celle-ci puis mettre la jambes de côté
puis devisser la visse qui fixe la boule qui sert de joint , retier la boule
une fois fait : il faut mettre de la superglue à l'intérieur de ce trou trop profond puis remettre la boule et la reserrer avec la visse tant que la colle n'est pas encore dure
2ème étape : il faut mettre de la superglue autour le hanche pour renforcer la pièce et laisser bien sécher même si c'est de la colle instannée n'hésiter pas à laisser sécher 24 H "il faut qu'elle crystalise pour un résultat de qualité
et hop le tour est joué
pour ceux qui ont déjà une ou deux jambes cassées : NO FEAR !!!! c'est encore plus simple de faire la manipe puisqu'il est encore plus facile de combler le creux pour la visse en question et de recoller, je pense que l'opération est d'autant plus efficace!!!!!
Pour casser la hanche mettre le vf11 en mode battroid et le faire tomber de 15 cm de hauteur en s'arrangeant pour le jambe en question touche en premier le sol hahahahhaha :twisted:
surtout utiliser de la superglue de marque "pas de pub" vous savez celle qui vous colle au plafond lol
donc la morale de l'histoire c'est
Un objet creux cassera toujours plus vite qu'un petit objet non creux
A+ les amis :lol:
Messagepar Ghostkiller » Ven 12 Jan 2007 23:05
oups visse ??????
vis c'est mieux :shock: :wink:
Messagepar odr78 » Sam 13 Jan 2007 20:52
Super ce dossier....
On pourrait peut-être du coups en faire un topic à part... Non ???
J'en profite pour vous signaler que la VF-0Osteoporose s'étend au USA avec de plus en plus de constatation d'épaule défectueuse.. que ce soit sur VF-0S ou A..
http://www.macrossworld.com/mwf/index.p ... ntry458290
Je vous préviens... Les images que vous allez voir sont déconseillé aux âmes sensibles...
Roy Focker301
Messagepar Roy Focker301 » Dim 14 Jan 2007 12:03
Bonjour à tous je suis un nouveau c'est afrreux abominable trite...... :cry: :cry:
Messagepar odr78 » Dim 14 Jan 2007 18:24
Ouais c'est pas chouette, mais le pb semble résolue sur les nouveaux modèle..
Les modèle concernés sont ceux fabriqué l'année dernière.... Heureusement, un peu de superglue pour renforcer et c'est bon.. comme ce n'est pas une partie visible, ce n'est pas si grave..
Messagepar deisuki » Mar 16 Jan 2007 12:09
d'apres une recente interview de yamato, la firme n'a eu aucun echo de ce probleme d'epaule chez les consommateurs japonais.
donc peut etre pas de production de pieces.
a voir
Messagepar odr78 » Mar 16 Jan 2007 22:21
:shock:
Bas ça m'étonnerai qu'il y'ai aucun japonais qui ai eu ce pb....
C'est n'importe quoi .. Je suis outré... La boutique ou je l'ai acheté ( bas oui :oops: je connaissai pas encore Bastien ) on constaté ce défaut sur 1 modèle sur 2 pour les VF-0S grâce au client qui les avertis..... C'est pas rien.... et sur le VF-0S... Le VF-0A, j'en parle même pas..
Nicolas
Messagepar Nicolas » Mer 21 Fév 2007 14:20
J'ai commandé un VF-OA chez Bastien (il devrait recevoir le paiement demain, donc je vais le recevoir bientôt !) et je vous tiendrez au courant si le mien a ce défaut de plastique...
Messagepar odr78 » Jeu 22 Fév 2007 13:14
T'inquiète pas car même si il l'a, tu mets une légère couche de colle superglue et on en parle plus..
Messagepar odr78 » Lun 25 Juin 2007 08:09
Bon... Une bonne nouvelle pour tous les possesseur de VF-0 S/A etc..
Yamato a finalement ( aprés avoir eu la pression de bcps de client, il semblerait ) relancé la produstion de plusieurs bras pour les VF-0S et VF-0A afin de remplacer la série des "épaules fissurée, explosée". A noter qu'a présent, plusieurs VF-0A Shin sont aussi atteint par ce phénomène. Le coupable serait l'usine Chinoise qui rognerait sur la qualité de certains plastique....
La mauvaise nouvelle, c'est que ces bras de remplacements sont facturés au client par les magasins de toys Japonais...
Bastien devrait pouvoir s'en procurer pour ceux qui possède un VF-0 avec le syndrome de l'explosion d'épaule.. Tous les modèle de bras VF-0 sont dispo.
J'en profite pour informer les membres que j'ai trouvé un gentil fan de Macross qui fabrique ( contre une trés petite contribution ) les fameuses articulations fragile du cou des YF-19.... Pour ceux qui veulent... Je peux les rediriger vers ce Fan qui a sauvé la mise d'un de mes YF-19.
Messagepar odr78 » Lun 2 Juil 2007 14:40
BOn bas j'ai reçus mes bras... Hormis 1 bras droit qui s'est cassé ( défaut de fabrication, les autres son correct...
Pour le bres cassé, ils m'en renvois 1 à titre gratuit..
Messagepar Varitechs » Lun 2 Juil 2007 14:43
c quoi l'adresse ou le site?
Messagepar odr78 » Lun 2 Juil 2007 15:02
HLJ... Il faut que tu leur demande par mail des bras pour VF-0S 1/60 yamato avec leur ref pour VF-0S.. Il faut préciser la quantité pour chaque bras que tu veux.. Il passe commande à Yamato et mette en attente ta commande puis dés qu'elle est prête il te l'envois ...
Pour le prix c'est 1500 Y / bras..
En cas de pépin joint moi par tél... ^^
Messagepar deisuki » Ven 6 Juil 2007 17:52
elle est facile mais je peux pas m'en empecher.
PAS DE BRAS, PAS DE CHOCOLAT!!! 'pour le vf0A :roll: :roll: :roll:
Messagepar odr78 » Ven 6 Juil 2007 20:33
No coment.... :cry:
C'est déjà la XXXXX ces foutus bras... :roll:
Messagepar Fury » Lun 21 Déc 2009 20:25
Bon j'ai chopé un VF-0S qui devrait arriver d'ici quelques semaines, à part faire attention lors de la transformation en tenant à 2 mains (une qui transforme une qui soutient), y'a t-il d'autres choses à savoir ou de précautions à prendre ?
Déserrer la vis dès le début ?
Je passerai pas mon temps à le changer de forme, mais j'aime bien de temps en temps manipuler pour changer la pose, à moins que je trouve LA pose idéale comme sur certaines de mes figurines.
Messagepar Ratatarse » Lun 21 Déc 2009 22:54
les épaules, relis tous mes derniers posts et au milieu de 2 3 bétises (si peu :lol: ) tu y trouveras ton bonheur :wink:
Demandes à Gran Steak si il faut pas les faire, les épaules du vf0s...
Modifié en dernier par Ratatarse le Mar 22 Déc 2009 16:36, modifié 1 fois.
Messagepar deisuki » Mar 22 Déc 2009 08:05
pour le vfos
passge oblige par la chirurgie preventive!
sinon ton valk risque d'attraper une crise d'ODRITE aigue
Messagepar Fury » Sam 2 Jan 2010 17:07
Et bien voilà, reçu mon VF-0S, je commence la séance photo, la transformation et arrivée en robot, je me dis, un coup de tournevis pour déserrer et pas prendre de risque.
Et j'ai bien fais, épaule droite nickel, la gauche entrain de cassé plus stressé :(
J'étais prévenu mais quand même, un neuf scellé çà fait mal.
Je démonte et là je vois le coussinnet (sorte de cartilage) à l'intérieur non pas au fond mais contre une paroie.
Pour chez moi c'est donc là cause de la blessure.
J'ai viré le coussinnet pour le séchage, j'attends de pouvoir poncer/ébavurer et remonter pour finir la séance.
Dégoûté quand même, je pensais pas avoir dès le déballe ce soucis :x
J'oubliais, j'ai le canon de tête droite assez lâche, y'a un moyen de le rigidifier ?
Je vois pas comment démonter.
Messagepar Nicks » Sam 2 Jan 2010 17:14
Beau réflexe en tout cas... et tous les propriétaires de VF-0 ont dû passer par là ou par chez Rat'... Image
Messagepar Ratatarse » Sam 2 Jan 2010 17:49
Fury a écrit :Et bien voilà,je démonte et là je vois le coussinet (sorte de cartilage) à l'intérieur non pas au fond mais contre une paroie.
C'est le même problème chez tout le monde.
J'ai opéré à coeur ouvert celui de Gran Steak il y a si peu...
Pour le canon, par l'extérieur, tu ne pourras rien de beau à part insérer un tout petit bout de papier à la lame exacto entre la coupelle du laser, et la tête...
Pour démonter, saches que les 5 pièces de la tête sont collées, bien collées...
Ca se tente (je l'ai bien fait avec 2 3 valks dont des v2) mais à tes risques et périls pour les marques sur le plastique pas assez dense :wink:
Messagepar Fury » Sam 2 Jan 2010 18:52
8) Merci pour les conseils 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
