VF-1A Canon Fodder 1/48
Salut!
De retour avec un autre custom en cours de réalisation. J'adore ce modèle, donc au programme line panel/weathering, un kit strike parts est en préparation ainsi que le petit "bonus" réaliser en styrène. C'est un proto je dois en refaire un propre.
voilà je vous laisse avec les premières photos :
A bientôt pour la suite!
- christophe
- Sergent - Pilote de Destroid
- christophe
Merci à tous
>Rat' pour les cables maquettes hasegawa pour celui avec le ressort et les fins et les P....de cables de M.... qui attachent les tranformers pour les plus gros! Sympa en fait ces cables on peut les utiliser tel que ou juste le fil métal, ou encore le tube en plastique qui se détache facilement!
Le FP en images :
La raison de ma lenteur à fournir une suite à ce custom en image....
Le FP en images :
deri a écrit :...Rat' pour les cables maquettes hasegawa pour celui avec le ressort et les fins et les P....de cables de M.... qui attachent les tranformers pour les plus gros! Sympa en fait ces cables on peut les utiliser tel que ou juste le fil métal, ou encore le tube en plastique qui se détache facilement!...
Et en plus tu fais de la récup...
PS: Moi, je le verrais bien dans un dio avec "chain base" et "groun crew 1/48"
PS: Moi, je le verrais bien dans un dio avec "chain base" et "groun crew 1/48" [/quote]
Le problème avec les chain base c'est que je les trouvent déjà limite niveau échelle avec les 1/60 (j'en ai en cours de peinture pour mes 1/60...)
Mais c'est clair qu'un "ground crew set A" au 1/48 dans un dio fait maison devrait bien rendre! je vais déjà essayer de m'en touver un de set.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
