[Custom] mon premier custom step by step sur SV-51
il y a un magasin EOL à Bordeaux
http://www.eolmodelisme.com/catalog/spr ... 7_149.html
ok avec plaisir pour le détail Bastien
Attention 15 heures de boulot
tout d'abord il faut de la peinture
pour moi la qualité de la peinture est très importante, j'utilise de la peinture tamiya en bombe. Je n'ai pas d'aérographe donc :
dans l'ordre
TS 27 / 2 bombes AS 4 / AS 19 / AS 26 / AS 8
un pot de bleu humbrol 104 et du gris metalique humbrol 11
et de la bande de masquage TAMIYA et du papier à poncer très fin
dans un premier temps il faut poncer les tempo prints du Sv-51
afin d'avoir une finition impeccable de la peinture et ne pas avoir une trace fantôme du tempo print
faire des mvts en cercle pour enlever la peinture délicatement surtout !!
Puis il faut démonter le valk presque entièrement
les points de démontage ci-dessous
" attention pour détacher le bras il faut savoir que la tige métallique est simplement insérée dans une pièce en polycape noire foncée ronde donc il faut juste tirer fortement dessus et le tour est joué"
pour le bras il y a 2 vises dont 1 sous un cache carré en plastique
les jambes peuvent se déclipser il faut juste tirer dessus ! et les guns latéraux sont tenus par une vise intérieure
une fois le démontage fait on peut appliquer de l'AS 4 en masquant les parties à ne pas peindre comme les points d'articulation des bras et des jambes. bref tout ce qui ne doit pas avoir de peinture
ex :
en bombe il faut faire des pulvérisation régulière et brève. Cette peinture sèche très vite. on procède à une 1ère couche fine et une 2ème couche de finition ( le tout à 15 cm de distance )
le plus gros du travail sera l'applique de la peinture. il faudra découper de la bande adhésive et faire l'applique des formes souhaitées une bonne paire de ciseaux est nécessaire et surtout de la patience mes amis
l'utilisation du papier sera une bonne idée pour cacher et donc protéger le SV-51
Ainsi on peut couvrir entièrement les parties à ne pas traiter ==> pas la peine transformer le SV-51 en momie
le camouflage se fera selon les goûts de chacun
attention des pièces au niveau de la fixation des ailes doivent être poncées avant l'applique de la peinture pour une adhésion parfaite
le camouflage est fait avec l'AS 19 et 26 le bleu foncé correspond à l'AS 8
voilà voilà Good Luck à ceux qui veulent tenter le coup HAPPY CUSTOM
bon je vais faire dodo maintenant lol
dans l'ordre
ex :
Ah làlà... C'est tentant.... attend je réfléchis... Mais honnêtement... Tu le mets sur eBay ( prix de réserve bien sûr ) avec un lien sur MW... et je ne pourrais jamais m'aligner sur les enchères.... En plus t'y gagnerai bien plus avec cette méthode... Imagine les ricains ce qu'il vont mettre pour l'avoir... En plus c'est une pièce unique..... Donc j'imagine que tu ne la vendrai qu'a plus de 400 €.... au minimum..
Par contre.. Tu prendrai combien pour un tunning made in Ghost sur SV-51 ?
tu as raison ODR78
mais je l'aime trop mon custom pour le vendre en fait
sorry pour la mauvaise blague
Sinon pour un custom privé
ça serait trop cher
rien que en frais de peinture et masque il y a 60 euros
et le reste c'est du temps
avec un aérographe ça serait moins cher
et en plus j'aurais trop peur de foirer le modèle d'une autre personne
Yamato va certainement le sortir de cette couleur
c'est le nouveau genre low visibilité
ça sera ton premier Sv-51
ça serait trop cher
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
