quelle matiere utilisez vous lorsque vous faites un custom
voila je me tate , je voudrais effectuer un custom et j'aimerais savoir quelle materiau utilisez vous lorsque vous vous voulez rajouter un peu de matiere a votre maquette.
par exemple pour allonger une aile ?
Lionel
Message par Lionel »
Ca dépend. J'ai pu utiliser par le passé du mastic, un peu chiant à travailler, mais très bien pour faire les joitures, sinon j'ai des barres de plastique trouvées à Castorama, que je découpe comme je veux, ou alors j'utilise du rodoïde (le même plastique souple que les blister).
Lionel
et ou tu peux trouver du rodoide; tu taille dans des blister ou ca se vend seul?
Lionel
Alors tu peux utiliser des transparents pour rétroprojecteur, mais c'est assez fin, sinon tu peux acheter des feuilles de rodoïde dans les magasins de matériel de dessin et peinture. c'est en grandes feuilles format raisin, qui sont plus épaisses.
Lionel
pouir les feuilles de retro j'y avais pensé.
je vais voir pour en trouver de plus epaisses ;
merci.
Et les pates du style milliput ou green stuff ? Ca se mani comme de la pate à modeler avant de durcir, et une fois dur, ca se ponse et sculpte. Pour les customs dans l'univers de saint seiya, il n'y a rien de tel ^^
ce serait ptet plus approprie pour ce que je voudrais faire
Lionel
Le milliput, c'est ce que j'utilise comme mastic. Une fois sec c'est pas mal, si ce n'est que c'est très cassant, et que ça a un aspect un peu granuleux (bon, ça, ça disparait avec une bonne couche de peinture). Et ça se travaille certes comme de la pate à modeler, mais il faut avoir les doigts mouillés, et ça colle comme c'est pas permis. Avec un peu de pratique on y maitirse facilement.
Lionel
L'aspect collant est un avantage pour moi, cela permet de se dispenser de l'usage de colle, du moins pour la green stuff et d'avoir une adhérence parfaite. La green stuff garde une certaine flexibilité sur les pièces très fine et s'avère résistante. (Mon algol est tombé de mes étagères soit une chute d'1 mètre 80 et il ne c'est pas cassé :) ) Normalement, la miliput est résistante dès mors qu'il y a de la matière, donc la green stuff est préférable pour faire une pièce de style ailerons.
