YAMATO SV-51
YAMATO SV-51
Messagepar deisuki » Mar 16 Jan 2007 12:16
d'apres une interview recente (semaine derniere) aupres de yamato par le webmaster de macrossworld.
yamato va produire mi 2007: Le sv51 ivanov (qui sera le plus grand valkyrie produit, plus grand que le yf 19)
petit hic il risque peut etre de ne pas tenir sur ses jambes en mode battroid car il serait trop lourd pour ses freles jambes(il faudrait utiliser le stand yamato)
a voir car il n' a ete concu par cad pour le moment, le proto n'est pas fabrique encore.
deuxieme hic il serait plus cher que le yf19
ils projettent egalement de sortir le yf19 avec plusieurs coloris different (dont 1 low vis qui devrait pas etre pique des vers) apres le fold booster et peut etre un armement lourd pour le yf 19.
Messagepar odr78 » Mar 16 Jan 2007 16:04
YF-19... nouvelle couleur :?:
Aaaaaaaaah ( contentement intense )... J'espère qu'il en feront 1 avec couleurs du Skull Leader ou du stealth... Gaaaahh....
Un low vis.... Je trouverai ça moins interressant... sauf dans les tons gris clair et foncé.... genre enigma....
Par contre, l'armement lourd.. J'imagine que c'est le bazooka avec lequel il bute un Monster dans M+..... Hmmmm Oui... Ca serait bien.... Je prends ! :D
Pour le SV-51.. Ouais bof.... Il beau en fighter... Mais en batroïd.. bof bof..
J'aurai préféré à la limite le Valkyrie de Macross 2..... ou YF-21 en 1/60..
Messagepar Ghostkiller » Mar 16 Jan 2007 18:36
Hello pour le SV-51
c'est vrai qu'il est magnifique en mode fighter mais je ne pense pas que le mode Battroid soit bof bof
quand on y regarde de plus près il a un look assez agressif !!!!!!! et ça change
mais dommage qu'il se peut qu'il ait besoin d'un support en mode robot
il ne sera pas super possable comme les autres
et en plus je crois que dans macross zero on le voit jamais sur ses pattes
il faut que je vérifie "peut-être qu'il se tient sur 4, n'ayant pas été assez développé par les méchants" :lol:
pour ma part j'attend le VF-11 en big scale 1/48 car il est proche de la taille du VF1 je pense...... mais bon aucune news pour l'instant
A++++++ :wink:
Messagepar odr78 » Mar 16 Jan 2007 20:26
Wooooh..
Le VF-11 en 1/48 ????? Bas Il me semble que le VF-1 est plus petit ?
A mon avis il le sortiront en 1/60.... c'est plus probable...
Messagepar Ghostkiller » Mar 16 Jan 2007 20:46
NON http://www.mahq.net/MECHA/macross/macross.htm
VF1
Unit type: all-environment variable fighter and tactical combat battroid Manufacturer: Northrom
Empty mass: 13250 kg
Standard takeoff mass: 18500 kg
Maximum takeoff mass: 37000 kg
Powerplant type: Shinnakasu Heavy Industry/P&W/Roice FF-2001 thermonuclear reaction turbine engine x 2
Powerplant output: 11500 kg each (23000 kg each in overboost) thrust and 650 MW power
Vernier thruster types: Shinnakasu Heavy Industry NBS-1 x 4, P&W LHP04 x 18
Armament: Mauler ROV-20 anti-aircraft laser cannon x 1, Howard GU-11 55mm 3-barrel Gatling gun pod x 1 (200 rounds ammunition), underwing hardpoint x 4
Optional underwing hardpoint armament (per hardpoint): AMM-1 hybrid guided multi-purpose missile x 3, Mk.82 LDGB conventional bomb x 3, RMS-1 large anti-ship reaction missile x 1 on inboard hardpoint or x 2 on outboard hardpoint, UUM-7 15-tube micro-missile pod x 1 (carrying Bifors HMM-01 micro-missiles)
Optional equipment: Shinnakasu Heavy Industry GBP-1S protector weapon system, atmospheric-escape booster system, Shinnakasu Heavy Industry FAST Pack system
Crew: 1 pilot
Pilot(s): Hikaru Ichijo, Hayao Kakizaki, Maximilien Jenius
Fighter mode:
Wingspan (fully extended): 14.78 meters
Wingspan (swept back 42 degrees): 12.12 meters
Wingspan (swept back 72 degrees): 8.25 meters
Wingspan (stowed position): 4.70 meters
Overall length: 14.23 meters
Overall height: 3.84 meters
Maximum level atmospheric speed at 10000 meters: Mach 2.71
Maximum level atmospheric speed at 30000+ meters: Mach 3.87
Space G-limits: +7 G
GERWALK mode:
Overall length: 11.3 meters
Overall height: 8.7 meters
Maximum walking speed: 100 km/h
Maximum level atmospheric flying speed: 500 km/h
Minimum level atmospheric flying speed: 0 km/h (VTOL capable) Maximum hovering time using 13000 kg x 2 thrust: 70 seconds
Maximum hovering time using 11500 kg x 2 thrust: 420 seconds
Battroid mode:
Overall height: 12.68 meters
Overall width: 7.3 meters
Overall length: 4.0 meters
Maximum walking speed: 160 km/h
Operational underwater depth: 100 meters
Transformation time:
Minimum time fighter-to-GERWALK automated: 1.5 seconds (approximate)
Minimum time GERWALK-to-battroid automated: under 2 seconds Standard time fighter-to-battroid automated: under 5 seconds
Minimum time fighter-to-battroid manual: 0.9 seconds
Battroid mode equipped with GBP-1S protector weapon system:
Unofficial codename: Armored Valkyrie
Overall height: 14.1 meters
Overall width: 9.8 meters
Overall length: 4.8 meters
Standard operational mass: 37100 kg
Additional armament: 28 cm Erlikon GH-32 Grenade Crusher micro-missile x 56 (in 11-tube shoulder launcher x 2, 5-tube chest launcher x 2, 4-tube side leg launcher x 4, 4-tube rear leg launcher x 2), Erlikon GA-100 Crusher high-speed armor-penetrating projectile x 6 (in 3-tube arm launcher x 2), Ramington H-22T large hand grenade x 6 (on 3-slot hip rack x 2)
Equipped with FAST Pack system:
Unofficial codenames (standard system): Super Valkyrie, Booby Duck, SSP-1, Super Ostrich
Unofficial codename (beam cannon-equipped system): Strike Valkyrie
Components: NP-BP-01 dorsal/backpack pod x 2, NP-FB-01 engine/leg pod x 2, NP-AR-01 arm pod x 2
Overall length: 14.0 meters
Overall height: 5.5 meters
Empty mass: 19200 kg
Standard takeoff mass: 45000 kg
Maximum takeoff mass: 72000 kg
Maximum propellant capacity: 11000 kg
Additional engines/thrusters/systems: 120000 kg class P&W EF-2001 booster thruster x 2, CTB-04 conformal propellant tank x 2, vernier thruster x many
Additional armament: arm unit-mounted 3-tube micro-missile launcher x 2, dorsal/backpack pod-mounted HMMP-02 micro-missile launcher pod x 2 Optional additional armament: Mauler RO-X2A high-powered double-action beam cannon pod x 1 (replaces 1 x HMMP-02 micro-missile launcher pod)
Equipped with atmospheric-escape booster system:
Overall length: 18.9 meters
Standard liftoff mass: 120500 kg
Additional powerplant/thrusters: 22500 kg class conventional rocket engine x 4
Crew: 1 pilot
Fighter mode:
GERWALK mode:
Battroid mode:
vf11
Unit type: main variable fighter
Manufacturer: Shinsei Industry
Empty mass: 9000 kg
Powerplant type: Shinsei Industry/P&W/Roice FF-2025G thermonuclear turbine engine x 2
Powerplant output: 28500 kg each
Vernier thruster type: P&W HMM-5B
Armament: anti-aircraft pulse laser gun x 1, bulletproof shield x 1 (spare gun pod magazine x 2), 30mm 6-barrel gun pod w/optional anti-armor bayonet x 1
Optional equipment: FAST Pack system, external atmospheric solid-fuel rocket booster x 2, radar radome, Protect Armor system
Crew: 1 pilot
Pilot(s): Isamu Alva Dyson, Aegis Focker
Fighter mode:
Wingspan: 11.2 meters
Overall length: 15.51 meters
Overall height: 3.49 meters
Standard atmospheric cruising speed at 10000 meters: Mach 3.5+
Maximum atmospheric cruising speed at 30000+ meters: Mach 8.2+
Minimum takeoff/landing run: 0 meters (VTOL capable)
Atmosheric ceiling: 42000 meters (use of large booster needed for launching into satellite orbit)
Maximum rate of climb at S/L: 28500 meters/minute
Atmospheric combat radius: nearly unlimited
G-limits: +22 G/-14.5 G
GERWALK mode:
Battroid mode:
Overall height: 12.92 meters
Unofficial codename: Super Thunderbolt
Components: NP-SP-09 booster unit x 2, NP-SF-09 propellant tank x 2
Additional armament: Hughes HMMM-Mk.6 micro-missile launcher x 4, chaff/flare dispenser x 2
Battroid mode equipped with Protect Armor system:
Unofficial codename: Full-Armored Thunderbolt
Additional armament: Hughes HMMM-Mk.6 micro-missile launchers, laser gun x 4 (20 shots each), long-range high-piercing-round gun pod x 1
YF-19
Unofficial codenames: Alpha One, Eagle One
Unit type: prototype main advanced variable fighter
Empty mass: 8750 kg
Maximum atmospheric takeoff mass: 37509 kg
Powerplant type: Shinsei Industry/P&W/Roice FF-2200B thermonuclear turbine engine x 2 (later upgraded to Shinnakasu Industry/P&W/Roice FF-2500E thermonuclear turbine engine x 2)
Powerplant output: 56500 kg each (later upgraded to 42700 kg atmosphere/67500 kg space each)
Vernier thruster type: P&W HMM-6J
Armament: Mauler REB-30G anti-aircraft laser gun turret x 1, Mauler REB-20G converging energy cannon x 2 (option of Mauler REB-23 laser cannon x 2), bulletproof shield x 1 (carries spare GU-15 gun pod magazines), Howard PBS-03F pinpoint barrier system, Stonewell/Roice B-7 internal pallet x 2 (can be equipped with air-to-air/air-to-ground micro-missile pallet x 1, Bifors BMM-24 all-environment micro-missile cluster x 1, or B-19A YF-19-exclusive internal weapons pallet x 2 each), chaff dispensers, Howard GU-15 Gatling gun pod x 1
Optional equipment: Shinnakasu Industry/OTEC FBF-1000A fold booster x 1, FAST Pack system
Crew: 1 pilot (option for 1 passenger)
Pilot: Isamu Alva Dyson
Mechanical designer: Shoji Kawamori
Fighter mode:
Wingspan: 14.87 meters
Overall length: 18.62 meters
Overall height: 3.94 meters
Standard atmospheric cruising speed at 10000-18000 meters: Mach 1.8
Maximum atmospheric cruising speed at 10000-22000 meters: Mach 5.1
Maximum atmospheric cruising speed at 30000+ meters: Mach 21+
Atmospheric ceiling: unlimited (capable of launching into satellite orbit over Earth-class planet)
Maximum rate of climb at S/L: 65000 meters/minute
Minimum time from S/L to satellite orbit (over Planet Eden): 48 seconds
Atmospheric combat action radius: nearly unlimited
G-limits: +31 G/-18.5 G
GERWALK mode:
Addtitional armament: micro-missile launcher x 2
Equipped with FBF-1000A fold booster:
Maximum space takeoff mass: 46102 kg
Messagepar odr78 » Mar 16 Jan 2007 20:55
Bon Ok ok ok ok....... c'est le 1/72 qui m'a induit en erreur... :oops:
Oh làlà..... tout de suite la grosse artillerie.... Pourquoi t'as as mis le monster aussi ?? :roll:
Messagepar Ghostkiller » Mar 16 Jan 2007 21:01
ET VOILA LE MONSTER MON AMI LOL
SINON LE SITE EST PAS MAL
Unofficial codename: Longtom
Unit type: heavy weight robot
Manufacturer: Viggers/Centinental
Overall length: 41.0 meters
Overall width: 24.0 meters
Height at guns' muzzles: 22.46 meters
Mass: 285500 kg
Main engine type: Galland WT 1001 thermonuclear reaction furnace
Main engine output: 11500 bhp
Auxiliary engine type: Shinnakasu Industry CT 8P thermonuclear reaction furnace
Auxiliary engine output: 890 bhp
Armament: Viggers 40 cm cannon x 4 (7 round magazine each), Raitheon LSSN-20G 3-barrel ground-to-ground missile launcher x 2 (2 rocket magazine per barrel)
Crew: 3 (commander, pilot, gunner)
Mechanical designer: Kazutaka Miyatake
Messagepar Varitechs » Mar 16 Jan 2007 21:46
tin oui ... t'aurai pu nous faire un résumé... :shock:
En ce concerne une éventuelle production du SV-51, je trouve stupide de faire encore plus grand, c'est beau, certes, mais franchement ou est ce qu'on vas les mettre ???? :x moi là je sature, j'ai pu la place ! bon oké j'en ai pas mal mais je vais pas monter une autre étagère, je vais être obliger de renoncer à certains modèles... :evil:
Messagepar odr78 » Mar 16 Jan 2007 22:53
J'aurai pas dû demander.. J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander...J'aurai pas dû demander... :x
Messagepar deisuki » Mer 17 Jan 2007 12:45
le sv 51 c'est grand! ok
Mais ca me ferait mal au c.l d'avoir un vf0s au 1/60 et me farcir un sv51 a une echelle plus petite.
meme' si les valks auraient ete enormes j'aurai preferé que yamato produisent tous les nouveaux valks au 1/48 pour etre dans la continuité des vf1.(perso je trouve le vf1 au 1/60 moche au possible)
parce que là avoir un vf1 au 1/48 , un vf0 au 1/60 un yf21 au 1/72 un monster au 1/100 un superostrich au 1/55 dans la meme etagere ca craint.
mais c'est vrai que ca bouffe dans la place dans les etageres , j'ai deja du faire de la place pour y mettre mon yf 19 au 1/60, je sais pas ou je vais mettre mon vf0a avec le ghost et je suis en train de me triturer pour savoir ou je pourrais bien mettre une nouvelle vitrine pour y mettre les futurs arrivants.( j'ai deja du mettre mes 1/65 de macross7 et mes 1/55 dans des cartons.)
je reve d'un monde ou on pourrait aligner tous les valks de macross a la meme echelle:
au 1/60(si yamato produit un nouveau vf1 moins pourri) ou au 1/48:
vf0 sv51 vf1 vf6 yf19 yf21 vf11 vf2 vf4 vf5000 vb6 vf17 ca serai le panard, mias il faudrait au moins un piece complete pour caser tout ca.
Messagepar Varitechs » Ven 19 Jan 2007 12:03
La suite des messages ne concernant plus le topic de départ, ils ont été déplacé dans la nouvelle section consacrée au blabla des collections perso.
Messagepar odr78 » Mar 23 Jan 2007 22:36
Juste pour reprendre..
Messagepar Varitechs » Mar 23 Jan 2007 23:45
impressionnant.... :shock: ... reste à savoir s'ils vont lui faire les articulations suffisamment fermes pour que ça tienne bien... et longtemps...
Messagepar Ghostkiller » Mer 24 Jan 2007 12:40
Whooooowhooo
c'est pas mal
mais les entrées d'air sont trop grosses et en plus les ailerons sont un peu grands
mais le mode gerwalk est très agressif :D
enfin un vrai méchant !!!!!!!!!!!!
reste à voir le produit définitif
bravo yamato !!!!!!
a+
Messagepar odr78 » Mer 24 Jan 2007 14:58
Un scan un peu plus grand :
Messagepar Varitechs » Mer 24 Jan 2007 15:48
GHOSTKILLER a écrit :enfin un vrai méchant !!!!!!!!!!!!
Je ne peut que te donner raison, ENFIN un mecha ENNEMI digne de ce nom !
Mais comme tu dit et comme je l'ai dit plus haut, reste à voir le produit définitif... Car je ne peut m'empêcher de penser à la tentative malheureuse du Monster au 1/100 de Yamato qui a les articulations particulièrement "molles" !
Messagepar deisuki » Ven 26 Jan 2007 14:09
un mot me vient a l'esprit : guelu, guelu, guelu!
une phrase me vient a l'esprit: j'en veux, j'en veux
une angoisse me monte a la tete: comment je vais le transformer sans le briser avec mes mimines delicates (m'a l'aire vachement fragile)
une deuxieme angoisse arrive: comment le maintenir debout sans qu'il se vautre et se pete au moindre claquement de porte.
en tout cas c'est vrai que les entrees d'air sont dignes d'une vraie usine à gaz, mais je pense que c'est le prix à payer pour avoir un valkyrie 100% transformable.
Nicolas
Messagepar Nicolas » Jeu 22 Fév 2007 08:35
Il est tout simplement SUBLIME !!!! 8)
C'est mon prochain achat !!! :D
Messagepar odr78 » Mar 27 Fév 2007 15:08
Et voici le SV 51 :
Evidement le pack comprenant la fille ( présentoir spécial pour le SV-51 ) + les missiles ( ci-dessous ) seront vendus séparement...
Il va avoir du mal à trouver un carton assez grand pour le présentoir Bastien :lol:
Messagepar deisuki » Mer 28 Fév 2007 07:16
un peu trop de rose sur le presentoir.
j'aurais preferé plutot un Bikini :D
Messagepar Nexx » Dim 18 Mar 2007 17:44
Vu sur macrossworld mais pas ici :
Messagepar deisuki » Lun 19 Mar 2007 07:20
esperons que yamato a deja pallié aux problemes de fiabilités et de fragilité de certaines pieces avant de le commercialiser, (qu'on ait pas le meme tour qu'avec le vf0a) parce qu' avec son prix (superieur au yf19) la pillule va etre dur a passer.
Messagepar Varitechs » Lun 19 Mar 2007 08:26
Je suis un peu surpris par le prix aussi mais il y a le fastpack inclu semble t'il...
Messagepar deisuki » Lun 19 Mar 2007 09:12
je sia pas si j'attends la deuxieme fournée ou si je prends la prmiere serie; j'attendrais peut etre d'avoir les impressions des prmiers livrés.
Messagepar Ghostkiller » Ven 6 Juil 2007 19:07
vivement la sortie du SV 51 car la vidéo sur le site donne envie
avec 1 tête télescopique SVP !!!!
http://www.yamato-toys.com/dev/cont_021/index.html
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 311 invités
