[Review] Comparatif Yamato VF-1 1/60 v1 et v2
Yamato a ressorti les bons vieux VF-1 1/60 du placard avec une nouvelle version "perfect transformation" qui reprend (il paraît !) le mode de transformation des VF-1 au 1/48. Il n'est donc plus nécessaire de détacher les jambes, la verrière, etc, pour transformer le Valkyrie.
Au niveau finition, un aperçu des différences notables, en images :
Mode Battroid :
La hauteur d'un V2 est supérieure de 2cm à celle d'un V1, soit 24cm environ
La ligne générale est plus élégante, plus fine, moins ramassée que celle des v1, trop carrés
De profil on voit bien les différences sur la longueur des jambes, le torse, le backpack et la tête
Les nouvelles articulations du coude, des mains, des genoux et des épaules permettent des mouvements impossibles au V1 :
L'articulation de rotation de la jambe, au niveau du genou et non plus au niveau du tiers du mollet, permet de prendre des poses plus "naturelles"
Mode Gerwalk :
La hauteur est similaire, mais l'allure générale est bien meilleure du fait des articulations revues énoncées ci-dessus :
Les jambes, notamment, n'étaient pas très mobiles en gerwalk sur le V1, le V2 corrige tout cela, ou presque :
Les épaules ne buttent plus sur les ailes et permettent des poses bien sympathiques :
Mode Fighter :
En mode fighter, plus de finesse et plus de technique, pour une taille identique :
Des détails des entrées d'air, des mains (qui se replient dans les avant bras sur le v2), et des tuyères sont bien mieux finis sur le v2
Le backpack ne se replie plus tout seul, il est solidaire de l'arrière de l'avion, maintenu par des tenons, sur le v2
Les trains avant et arrière sont mieux dessinés sur le v2, plus réalistes, même si en plastique (comme tout l'appareil), présence de l'attache de catapultage, ainsi que meilleur encastrement des têtes de battroid sous le fuselage
Le backpack déplié est mieux fini sur le v2, et se replie plus fermement, dispose aussi d'une attache pour le mode battroid : ne descendra plus tout seul une fois transformé
Enfin, le cockpit avec une figurine de pilote qui est entière sur les v2, et une verrière articulée qui s'ouvre vraiment, il faut avouer que ça pêchait grave sur le v1, ce détail...avec les moitiés de pilotes
Seul "avantage" du v1, la présence de métal sur les jambes qui lui donnait une super stabilité (si tant est que l'on parvienne à immobiliser les hanches en position voulue), on pouvait le projeter en arrière comme si il avait été touche, chose impossible avec le v2 comme illustré ci dessous ? Et bien non, j'ai finalement réussi (comme quoi, le premier jet n'est jamais bien )
Donc, en tous points, le v2 est bien mieux que le v1, notamment au niveau rigidité une fois assemblé (y compris avec les super et strike packs, qui avaient tendance à se balader sur les v1 puisque non fixés)
La finition est meilleure, les matériaux et peinture de meilleure qualité.
Mais ne pas oublier que des années séparent les conceptions de ces deux versions
Voilà, j'ai dû oublié plein de trucs, mais je pense avoir dit l'essentiel quand même
Dispo aussi ici :
Comparatif yamato 160 v1 et v2
Mode Battroid :
Mode Gerwalk :
Mode Fighter :
Dispo aussi ici :
Modifié en dernier par Ratatarse le Dim 15 Déc 2013 21:25, modifié 4 fois.
Saint Phoenix a écrit :Excellent, tu permet que j'en fasse une page sur le site?
Bien sûr, pas de soucis, mais si tu permets je vais rajouter 1 ou 2 photos pour illustrer mon dernier propos à propos des jambes en métal
Et finalement j'ai bien fait de le faire hier soir, j'ai filé aux urgences juste après la mise ne ligne (rien de grave heureusement !)
Peut-être quelques suggestions pour des détails manquants ?
Ca y est, j'ai fait un petit rajout mais j'ai conservé tout le reste
http://www.robotechcollections.fr
Mon dieu qu'est ce qui m' apris de demander un comparo?
moi qui n'avait pas cede aux sirenes du vf1 v2.
mon portefeuille ne s'en remettrapas.
c'est un 1/48 miniature!!!
j'ai pas fini de bouffer des pates.
merci rat'pour ces infos et non merci rat' car ma prochaine enguelade de ma femme sera de ta faute!!!!!!
Copiteur !!!
je suis tombé dans les v2 à cause de Bastien, moi
C'était un jour normal, flânant sur le net je trouvais le site robotechcollection.
N'ayant rien à faire, je lus...
- "Précommande VF-1S Roy Focker super&strike parts perfect transformation"
- "Kezako ?" me dis-je, ayant tout juste achevé ma collec' de v1...
- "ooooooooh, ben je vais m'en prendre un dernier, comme cela, me ferait le VF-1S d'Hikaru sur le nouveau, en custom"
- Et là, ce fût le drame... Non seulement, je remis le pied à l'étrier (bien rempli) des commandes de VF-1, mais comme la gamme va être au moins 2 fois plus importante que la précédente...
Donc, en ce jour normal de précommande, la vie de mes étagères à basculé, à cause des 1/60 v2... Et depuis, si je le vis très bien, ma femme me fait à chaque fois remarquer :
- "Tiens, il était pas là hier celui-là !"
et moi de répondre :
- "Ah ben heu, t'es sûre ? mais si, il était sur cette étagère, je l'ai déplacé" (<=tête conseillée)
- et elle de me rétorquer :
- "Ouais, t'en as encore acheté un... "(<=tête quasiment parfaitement reproduite (l'est pas jaune et elle a des cheveux, entre autres)), "Ca a coûté combien encore ?"
et moi de baffouiller :
- "Heumlmlblbl (avec l'accent de Pierre Bellemare : 595 francs )"
et vient sa conclusion :
- "Ouais, on va encore lutter pour partir en vacances cette année..."
Et tu as oublié :
" Heu non non j'te jure c'est une commande que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois mais c'était en preorder!"
" En quoi???"
"En pre order, ça veut dire que c'était pas encore en stock au moment où je l'ai commandé"
"Ha oui et tu ne te foutrais pas un peu de moi????" "Franchement, j'oserais pas mon coeur!"
Mais bon des exemples comme ça, on en a tous des dizaines
Et comme me disait ma femme il y a encore 3 jours d'ici:
"C'est bien, tu ramènes l'argent à la pelle mais malheureusement tu le sort à la brouette " Et elle n'a pas totalement tort mais bon...
" En quoi???"
Peuvent pas avoir des collec de ouf, elles aussi ?
Et leur crises de ratatarsite acheteuse compulsive pour leurs fringues et leurs pompes, ça ne leur fait pas des collections monstrueuses...
Surtout la mienne, tous les 2 ans en moyenne, elle trie pour pouvoir faire de la place pour ses futurs nouveaux achats. Attention elle ne jette pas comme certaines que j'ai connue mais elle fait profiter l'opération "Terre"(bon bravo) en leur donnant même des fringues qu'elle n'a jamais porté... ... Si si j'vous jure avec l'étiquette tjs dessus
Et après, ça ose vous sermonner ... Non mais franchement, c'est l'hopital qui se moque de la charité
Mais bon que la force soit avec vous comme dirait l'autre...
deisuki a écrit :Mon dieu qu'est ce qui m' apris de demander un comparo?
Oui tout à fait, des 1/48 miniature mais du 1/60 donc petit... Personnellement, ça ne m'enlève en aucun cas l'attrait des 1/48
Superbe comparatif Rata' ! Bravo !
Ma femme s'y est fait pour tous mes achats de figurines ^^
Elle achète beaucoup de matériel de scrappbooking, et a bien compris que nos hobits respectifs pouvaient pas mal pomper notre compte
Donc elle ne me fait plus trop trop la leçon, je l'incite même à acheter tout ce qui lui plait pour soulager ma conscience haha !
Re: [Review] Comparatif Yamato VF-1 1/60 v1 et v2
Joli comparo
juste pour amener ma pierre à l’édifice :
le proto du V1 a été fait à la main, celui du V2 avec un ordinateur (PAO etc...)... ca change tout
Modifié en dernier par isamu le Dim 2 Jan 2011 16:20, modifié 1 fois.
ouah
ISAMU IS BACK
comment ca va ti?
content de te revoir parmi nous
alors tu nous concocte encore des tueries maison?
ta tete de goldorak d'ou qu'elle en est?
tu vas passer plus souvent hin promis?
ISAMU IS BACK
comment ca va ti?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
