Bonjour à tous,
J'ai tenté hier soir de transformer le VF-17D recu il y a peu , et je ne suis pas parvenu a sortir completement les mains , mais uniquement l'index , et pareil pour les 2 mains !!!
Bon du coups je l'ai remis en fighter avec son super pack mais vu le temps que j'y ai passé sans succès , je voudrais savoir si quelqu'un ici est parvenu a sortir ces mains et si oui , quel type de pied de biche a-avez-vous utilisé ?
Par avance merci pour vos réponses
Bonne journée
VF-17D 1/60 : Arrivez-vous à sortir les mains ?
Re: VF-17D 1/60 : Arrivez-vous à sortir les mains ?
alors, perso j'utilise coton tige ou un stylo et je le passe derriere les doigts qui forment comme un crochet, il suffit juste de tirer et ca coulisse, il faut tirer un peu sans faire le bourrin et ca va sans probleme.
apres je te conseille quand tu le remet en fighter de ne pas pousser les mains tout au fond de leur logement, ce sera plus simple pour la prochaine transformation
Mmmmmh ca parait simple quand tu décris la manip' je me demande si je n'ai pas un soucis du coups pcq dans mon cas c'est bien bien bloqué.
Te souviens tu si tu as du ebavurer un coté du passage pour la main par exemple ?
J'ai franchement l'impression que dans mon cas ça soit vraiment nécessaire ...
Merci beaucoup en tous cas pour ton feedback !
Bonne soirée
Bonne soirée
je ne sais pas si ton modele est neuf ou d'occase , mais dans ce cas c'est peut etre que la main n'ap ete repositionnée correctement quand il a ete remis en fighter.
j'ai deja eu quelques difficulteés sur des 19 ou des sur quelques vf-1 dont les mains n'etaient pas positionnées correctement ( on voyait quelques fois une marque de stress sur un des doigts car l'ancie proprio avait du pousser assez fort pour pouvoir faire rentrer la main toute entiere.
sur mon 17s , j'ai pas essayé sur mon 17d la main gauche coulisse plus difficilement que la droite, peut etre un serrage plus fort de ce cote al'assemblage.
Petite suggestion, y a-t-il une vis sur l'avant-bras qui pourrait être desserrée un chouilla et permettre un peu plus d'amplitude pour bouger la main ?
Je l'ai eu d'occaz dans un état proche du neuf, mais je vais regarder si il n'y a pas une vis au niveau des avant bras pour faciliter la sortie des mains, merci pour l'idee je vous tiens au courant .
sur les 17 (et je suis expert, j'en ai au moins 0), si main pas rentrée comme il faut, main ne sortira pas comme il faut voire restera bloquée...
Depuis mai, t'as réussi à sortir la mimine ou tu veux mon pied de biche ?
Oui je m'en suis sorti en utilisant un petit tournevis entouré de scotch d'electricien pour eviter les rayures et en forcant un poil, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont serré a l'assemblage !
Merci encore pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 167 invités
