[Maquette] Salan Scout 1/2500
Bon, je ne suis pas vaisseaux... et je le confirme, cette petite bestiole n'est pas pour moi
Koros a acheté ce Salan Scout pour avoir enfin un vaisseau vert dans sa collection qui grandit hétéroclitement (ce n'est pas un gros mot, hein...)
Quelques mots sur le kit, d'abord :
Constitué de 2 pièces en résine (énorme quantité de pièces), le montage est plutôt facile...
La gravure est fine, malgré certaines traces de moulage tout le long de la ligne de caisse, et les traces d'entrée de la résine dans les moules sur le devant qui rend l'arrondi problématique à faire sans papier à poncer... sachant que le modèle n'est pas totalement symétrique non plus, ce qui complique la tâche...
Le point discutable est l'absence de socle... mais au moins, on met celui qu'on veut...
J'ai commencé par retravailler la gravure sous les exhausts pour mieux les séparer
Une fois le tout poncé et les détails revenus à une carlingue lisse au niveau des traces de moulage, ça donne à peu près ça :
Mais l'écope moteur inférieure, qui constitue la deuxième pièce du kit, n'est pas creusée sur sa face avant, tout comme les airfill sous le vaisseau à l'avant... Donc on dégaine la dremel toute neuve, et on donne du volume à ces parties du vaisseau :
Puis, on assemble le tout, et on regarde le vaisseau qui recevra prochainement une couche d'apprêt spécial résine, puis la peinture verte classique des vaisseaux Zentradii, avec les détails qui vont bien :
Modifié en dernier par Ratatarse le Mar 29 Avr 2014 13:34, modifié 1 fois.
Re: [Maquette] Salan Scout 1/2500
Toutes ces photos pour un si petit kit mais merçi pour la review !
Comme je l'avais dit sur mon topic, ça reste un super kit et facile à faire pour celui qui veux s'essayer aux kits résines.
On a oublié de préciser une chose, ce kit n'a pas de decalco fourni, tout simplement parce que c'est un "éclaireur" et qu'il n'a pas de marquage dans l'anime (si je me souviens bien).
Comment te dire... Tu vois souvent des socles livrés avec des kits résines ? ça a dû m'arriver une fois...
Ratatarse a écrit :Le point discutable est l'absence de socle... mais au moins, on met celui qu'on veut...
Re: [Review kit resine] Salan Scout 1/2500
Vivement la mise en couleur...
suivant le kit, oui, il y a des socles
et franchement, ce que j'ai fait en creusant les entrées d'air, ils auraient pu le faire d'origine sur le kit, pas que ce soit compliqué, mais bon...
la mise en peinture se fera à l'arrivée du socle, justement !
et comme il a été commandé hier, ce ne sera pas avant 3 semaines, je pense
moi, rien, c'est Koros qui a commandé le socle tout comme ce Salan
un joli socle de chez Aozora, qui sera personnalisé en règle une fois arrivé chez moi
Le stand est arrivé, planning de demain : intégrer le stand (super chouette, je vais en prendre pour mes créations) et commencer la peinture si je n'ai pas la flemme
le poids du Salan faisant ployer le stand, j'ai dû modifier un peu la géométrie du bras courbé
en gros, je l'ai recoupé pour obtenir un soutien suffisant pour le Salan, donc j'ai enlevé environ 2cm de hauteur, recollé le ball-joint, et, au bout de 24h de séchage, essai en statique dans tous les azimuts : le Salan tient (avec un calage entre les deux pièces du ball-joint pour le rendre plus raide)
je peux donc envisager l'étape suivante : paintjob !
Avancée du jour (enfin, du soir, j'ai à peine une heure de travail dessus aujourd'hui) :
peinture du socle en aluminium façon brossé
sous-couche en gris pour permettre une bonne accroche de la peinture sur la résine avant l'étape redoutée du vernis...
- koros
- Au service de l' U.N. Spacy !
super taff rats j'ai franchement hate de voir le résultat final, je sens que je vais pas être déçu
Re: [ KIT RESINE ] Salan Scout 1/2500
Merci Chef ^^
je laisse au commanditaire le soin de se prononcer quand il le recevra
enfin terminé (j'arrive pas à me mettre au boulot...)
bref, voici une photo, le reste sur mon website, as usual
j'espère que Koros sera content
matériel utilisé :
- Aozora Models Multi Stand
- putty white tamiya
- primer Mr Hobby Surfacer spécial résine, peintures Humbrol 101, Humbrol 33, Humbrol 127, Tamiya X10, Vernis mat Tamiya en bombe, et Tamiya XF-1 pour le jus.
matériel utilisé :
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 84 invités
