[Custom] 1/60 Queadluun Rau "Nemesis"
Bon, vla la suite !
Autant dire que la capacité interne en missiles d'un Queadluun Rau standard est limitée.
Donc, je me suis dit, je vais agrandir les épaules de ce petit mécha de tapettes pour en faire un gros bazookeur.
Et donc, voilà... 3cm (ramené à l'échelle, ça fait donc 1m80) de missiles en plus sur les épaules
Donc extension par tubage simple :
Montage des LRM au bout :
Mise en place de 2 renforts par LRM juste "au cas où il y ait Odie qui y touche" :
Revissage des 2 demi coques et prise de la mesure pour les caler à l'ouverture complète :
Calage avec un autre bout de grappe de maquettes :
On entoure le tout avec du plastique souple transparent, il faudra bien sûr mastiquer les jonctions, boucher les trous, et en refaire d'autre pour les futurs jets (je donne dans le custom "clear edition" pour que tout le monde puisse suivre, même Fox et Jay qui sont dans le fond à côté du radiateur)
La boule rouge ? Nan, c'est pas un pion de monopoly que j'ai destitué, c'est le pivot de mon Big Gun... Bah oui, c'est mobile, vous devriez me connaître maintenant
Bon, je continue ?
Bon, je continue ?
- Gargouille
- grifonlabor
C BOOOOOOOOOOOOOOOOOOooo
Le pauvre tout charcuté !!! !!!!
Il va etre encore plus Bo,
Sinon une ampoule de chaque coté ça ferai une belle lampe de chevet
Re: C BOOOOOOOOOOOOOOOOOOooo
grifonlabor a écrit :Sinon une ampoule de chaque coté ça ferai une belle lampe de chevet
je reve pas, t'est en train de me passer une commande là
Bon, avant de m'attaquer à du lourd ce soir ou demain, ou ce week end (je ne suis pas pressé MOI), je vous fais part de mes dernières innovations sur mon petit Nemesis, qui avance vite je trouve, vu l'ampleur du projet...
La GRANDE faiblesse du Queadluun Rau de Yamato, c'est la non-posabilité des jambes... ça et une enclume, c'est à peu près pareil, à part que l'enclume, elle tombe moins souvent...
Bref, sur la prochaine vue, à gauche, le mouvement maxi standard, à droite, le mouvement maxi "by Rat's"...
L'explication, en image :
Ensuite, on va plier le genou un peu plus :
La, je ne suis pas encore au max de ma nouvelle articulation :
Idem, pour la cheville, j'ai coupé sous le logement de la boule, reste a raboter le pied car là, ça coince encore...
Pour un résultat somme toute acceptable, on obtient ça :
Ah oui Quand on remonte les hanches, il faut virer le "téton" dans la pièce souple, sinon, avec l'angle maximum, ca coince et ça casse...
Bon, le temps de tout remonter après avoir traité l'autre gambette similairement, on teste : Un Queadluun Yamato peut vraiment bouger comme ça, regardez :
Dla boulette le QR, je vous le dis
Alors les amis, je continue ?
Et voilà, en cette belle journée de giboulée, le Nem sort des chaînes de la fighter factory avec pas loin de 300 messages d'avance
L'appareil photo numérique est en train de recharger, je posterai ce soir assez tard ou demain matin les photos... suspense !
Promis, vous ne le regretterez pas, il est... trop beau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
