ZGMF-X10A
ZGMF-X10A
Premier post est je vais déjà me faire haïr, puisque le premier vf-1 que je vais travailler, c'est le freedom gundam .
Ça doit bien faire 20 ans que je n'ai pas touché une maquette, et déjà à l'époque, j'utilisais des techniques de peinture de figurines et de la super glue pour m'en sortir (surement traumatisé par le rafale que j'avais monté à 12ans , fondu de partout, et peint au marqueur :/ ). Pour donner une idée, j'ai vidé les tiroir, et ça ressemblait à ça :
C'est sympa, mais sans plus, et essayant de repeindre des figurine, je me rend compte qu'en plus, la technique, ça se perd au fil du temps
Je vais donc me refaire la main sur un vieux modèle de gundam avant d'attaquer les VF-1. Plus particulièrement, celui-ci :
http://www.1999.co.jp/eng/10031599 (mention spécial à ce site pour récupérer les instruction de montage )
Je l'ai depuis une bonne dizaine d'année, à l'époque, je l'avais juste clippé, puis depuis, il a trôné sur l’étagère, dans la poussière et la fumée . Donc au mieux, je lui redonne une nouvelle jeunesse, au pire, je me refais la main sans trop prendre de risque
J'ai commencé par lui faire subir un démontage complet, puis les pièces ont mariné pendant 3 jours dans de l'eau et du liquide vaisselle.
Pour le remontage, j'ai collé les pièces. je voulais essayé la technique ou le plastique fond et forme un petit bourrelet à la jointure des pièces. Donc ça marche, sauf que ça ne marche pas partout, j'ai encore des petit soucis à doser la colle : il y a quelques manques.
Après ponçage, j'arrive à ceci :
(ok, on voit pas grand chose)
Etape suivant, vu qu'il y a des manques, mastiquage, j'en ai profité pour réparer une pièce cassée :
J'étais super fier de moi, mais faut avouer que ça rend moins bien en gros plan qu'en vrai :/, ca devrait passer mieux après ponçage et peinture.
Donc les prochaines étapes sont:
sous-couche
peinture
vernis
tan line
Pour la souche, j'ai encore une bombe blanche game workshop
la peinture, ce sera de l'acrylique, et au pinceau (pas encore prêt à investir dans un aérographe)
le vernis, je vais essayer le sol plus
et j'ai acheté un set de gundam marker
Voilà voilà et à bientôt
sous-couche
peinture
vernis
tan line
Re: ZGMF-X10A
Merci la photo, j'viens de voir qu'il en manquait sous une aile
corrigé
corrigé
Re: ZGMF-X10A
Pas avancé des masses... Qui a dit qu'il y a le feu ^^
Tu avances tranquillement, c'est le principal !
Beaucoup avancent à leur rythme et selon leurs envies : )
Et j'ai envie d'une sucette en forme de Gundam, à voir tes photos
Re: ZGMF-X10A
Bon, ça continu à avancer doucement
(Ne pas confondre la tasse de flotte et la tasse à café, ne pas confondre la tasse de flotte et la tasse à café, ne pas... et M....E!!!)
Finalement, comme je disais, une fois poncée et peinte, le résultat me plait bien
Le seul soucis, c'est quand même que je fais un peu tout en même temps
(Les pieds et la tête... manque plus que ce qu'il y a entre les deux
A y reflechir, j'ai quand même d'autres soucis. En premier lieu, pour la presentation, vu que je peind par couleurs (j'ai fait une partie du blancs, du bleu, maintenant, je vais attaquer le gris) ce n'est pas évident pour montrer l'avancer du taf (je vais essayer de prendre plein de photos de tout, puis de faire un montage par pièces chaque fois que j'en fini une).
L'autre soucis est d'ordre technique. A l origine, je peind plutôt des figurines, donc la technique, c'est couleur de fond, lavis, drybrush, puis vernis si la figurine doit etre manipulée, sinon, c'est direct dans la vitrine. Pour les maquettes, j'ai cru comprendre que c'etait couleur de fond, vernis brillant, ju, weathering, taneline. Je vais donc voir ce que ça donne sur les pieds, puis j'aviserai en fonction.
Si y'en a qu'on des suggestions, elles sont les bienvenues
Re: ZGMF-X10A
Bon, après quelques jours et pas mal de soucis sur la connexion internet, je viens vous faire part de l'avancement
toujours la technique sctoch/peinture/sctoch/peinture, pour le torse, je commence à maîtriser
et au final, j'arrive la dessus, j'ai fait quelque retouche avant de le badigeonner de sol plus, le résultat est satisfaisant.
Sinon, j'ai attaqué les dernières pièces. Un chouilla penible au montage, car je devait d'abord finir les pièces intérieur avent de coller, puid de masquer, mastiquer, sous coucher.... Mais ça suis son cours
A très bientôt
A très bientôt
Re: ZGMF-X10A
Héhé !
Bientôt le final !
Bientôt le final !
Re: ZGMF-X10A
Ca avance toujours
Par contre, non, ça risque de prendre un peu plus de temps:
De base, j'ai des retouches à faire sur un paquet de pièces, ensuite, application du sol plus, 2h sec au touché, et à priori, 24h avant de pouvoir travailler dessus si on ne veux pas qu'il réagisse . Après, le weathering, puis à nouveau sol plus, à nouveau 24h mini, le lignage, puis encore au moins 2 couches de sol plus.
J'ai également envie de modifier l'arme et j'ai récupéré un vieux présentoir que je veux lui adapter.
Si on rajoute qu'avec la température, la peinture se comporte comme une bouse (faut que je décape les épaules, ça a séché trop vite, la couleur n'est pas uniforme et ça fait des épaisseurs )
Bon, j'ai pas fini quoi.
Re: ZGMF-X10A
Ca, c'est fait
Plus que 4 pièces, le sol plus, et j'attaque les ombrages et les salissures
Dernières pièces que voici (j'vous passe les genouillères)
Pour la couleur or du casque, j'me disais naïvement, "je peind en or, et c'est bonnard ". J'ai quand même fait quelque essais, bien m'en a pris, je tombe la dessus (ok, j'ai fait ça à l'arrache, mais ça donne une bonne idée générale )
En
- 1: base noire, brossé argent, puis encre jaune
- 2: base noire, brossé or
- 3: base jaune, brossé or, encre jaune
- 4: base jaune, encre jaune
- 5: base jaune, brossé argent, encre jaune
(ça rend vachement mieux en photo qu'en vrai :/ ) Je prend 4, mais le 3 est sympa aussi, mais comme dit ma douce: "ca fait cuivre, ça fait pas or")
et hop hop hop :
Re: ZGMF-X10A
Ça y est, j'en vois le bout :
Ceci est le dernier élément qu'il me restait à peindre
Donc, maintenant, j'ai ça entre les mains:
C'est le pendant du premier poste , mais peint, et sol-plussé (ok, on voit toujours pas grand chose )
Donc maintenant, il me reste:
- Les ombrages, je vais certainement jouer entre un encrage noir et des lavis
- le weathering proprement dit (certainement un beige tapoté au sopalin, mais faudra que je fasse des essais avant)
- une bonne couche de sol plus
- Le Panel Lining
En parallèle, j'ai commencé le socle et l'arme de remplacement
Ok, ca fait encore pas mal, mais ça avance, ça avance
- Le Panel Lining
Re: ZGMF-X10A
Donc pour le socle, j'avais un vieux machin qui traînait:
On connait les étapes, sous-couche, première couche, scotch, seconde couche
Je découpe la pince pour obtenir quelque chose que je peux emboîter dans le dos du gundam, et voilà:
Manque plus qu'a trouver un truc pour boucher les trous et c'est bon. En même temps, si quelqu'un a une idée pour sculpter une lame laser, je suis preneur, je pensais a une brochette en bois taillée, mais ça le fait pas, on pense aussi aux touillettes cocktail translucide, mais faut en trouver à la bonne taille, puis faut la retailler en en faisant un truc propre, pas l'idéal non plus...
Re: ZGMF-X10A
Bien reliftté ton socle !
Pour les trous, tu peux utiliser un mastic ou une pâte malléable, puis utiliser un matériau facile à peindre pour couvrir ?
Ou sinon, pourquoi ne pas utiliser ces trous pour customiser ton socle avec des accessoires ou des objets déco ?
Pour la lame, en piquer une à un autre Gundam pourrait le faire ?
Il te faut un matériau translucide c'est sûr, mais va tailler du plastique...
Je penche plutôt pour une feuille translucide et colorée, qui serait donc plus facile à manipuler pour avoir la forme désirée.
Je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais j'imagine qu'il te faudrait aussi un vernis ou autre produit pour apporter plus de robustesse à la pièce.
Re: ZGMF-X10A
Totalement sans rapport, mais indispensable si je voulais poursuivre sereinement la peinture du freedom, ma compagne ma discrètement fait comprendre que ce serait bien si je m'occupait de ce qu'elle m'avait demandait récemment (pour moi, fort longtemps pour elle). J'ai donc passé 2 jours à la réfection d'un nain de jardin:
- Couleurs passées
- plus de nez
- un doigt manquant à la main droite
un peu de milliput et de peinture plus tard, je vais pouvoir poursuivre mon gros robot
Pour l'épée, voilà ce que j'aimerai obtenir et voilà ce que j'ai:
Pour les feuilles transparentes, je risque d'obtenir un tube ou un cône après collage, et je me dis qu'on risque de voir la zone ou je ferai ledit collage. En même temps, l'idée n'est pas mauvaise, et on pourrait peut être obtenir quelque chose de sympa en chauffant une paille transparente sur l'épée (rétractation du plastique, mais ça risque de le durcir, et je ne pourrai plus le retirer sans le casser).
Je pourrai peut etre aussi faire un moule en milliput et mouler l'épée, je devrai pouvoir peindre les effets de lumière.
Donc au final, je cherche toujours.
Et je vais pouvoir commencer les ombres et salissures cette aprèm
- Couleurs passées
- plus de nez
Re: ZGMF-X10A
Après un petit paquet d'essais, j'ai trouvé une technique qui a de bon résultats:
je peint les zone à ombrer avec un mélange encre et alcool à 90, puis je passe un coton tige légèrement imbibé d'alcool pour nettoyer le trop plein:
Mon gros problème, c'est que si ça marche bien sur le blanc, l'alcool à 90 a tendance à décolorer la peinture, même au travers du sol-plus (heureusement, j'ai pas commencé par les ailes). J'vais essayer d'en passer une seconde plus voir si ça marche, sinon, faudra que je trouve une autre technique
Re: ZGMF-X10A
Après un gros paquet d'essais et moult recherches sur internet, j'ai enfin compris le soucis:
L'alcool à 90 ne blanchi pas le klir, l'alcool à 90 est un disolvant pour acrylique. Il fait donc fondre mon verni, la peinture, et le blanc, c'est la sous couche en dessous .
J'ai essayé de trouver d'autres techniques: solution à base de liquide vaisselle, de lave vitre... Le résultat est passable, et ça voudrait aussi dire: pas de gundam marker. Reste une dernière solution, une bonne couche de verni glycérol, et on retravaille par dessus . J'vais essayé de trouver ça rapidement.
Edit: je m'etais dis que j'allais commencer le weathering avant de passer le verni, mais après test, la boue sur mon gundam, j'aime pas, donc mon robot, il restera propre . Sinon, après nouvelles recherches, j'ai vu que les jus c'etait glycerol sur acrylique, ou acrylique sur glycerol, je vais donc conserver ma super technique de la mort, mais avec humbrol noir et white spirit, puis ce sera vernis humbrol, et enfin les panel line au gundam marqueur.
Re-edit: ca marche!!!!!!! J'ai encore modifié la technique, mais pas tant que ça. Donc badigeonnage d'enamel noir bien dilué sur les zone d'ombre, puis on essuie avec un sopalin imbibé de white (les cotons tiges aspirent trop). Une fois que toutes les pièces seront faites, je vernis a l'enamel et je m'occupe du panel linning. J'en voie le bout
Re: ZGMF-X10A
Ça continue à avancer, je viens de finir les ombrages
A part 2-3 points qui ne me plaisent pas, globalement, c'est plutôt sympa . Donc maintenant, les retouches, puis la partie délicate, le vernis enamel. Une fois bien sec, ce sera au tour du gundam marker, et ce sera finis .
Pour le socle, j'ai utilisé des caches-vis ikea peints en noir et brossés métal, ça passe bien. Pour l'épée double, toujours rien à l'horizon.
Et en bonus, la tête du freedom. J'ai mis une pièce pour donner l'échelle, parce que les photos font pas de cadeau (il ne me semblait pas si gros, le point sur la joue gauche )
Et voilà, à très bientôt
Re: ZGMF-X10A
Pas trop eu le temps de m'y caler ce week-end, Mais j'arrive au bout:
J'ai effectué des retouches sur toutes les pièces, et pour finir le tout et obtenir un blanc pur sur les différentes pièces, je les ai fini avec un léger brossages à l'enamel blancs:
L'étape suivantes qui me faisait un peu peur, le vernis: vernis enamel, une bonne couche bien diluée au white et on peint l'ensemble des pièces:
Hop, un joli gundam en kit qui brille
Maintenant, la prochaine étape, les panels lines, et il sera fini. enfin, presque, faut aussi que je vernisse le socle pour qu'il ait la même finition. Et ensuite, peut être un vernis mat pour l'ensemble, j'hésite encore.
J'avoue, j'suis impatient d'en voir le bout pour passer à autres chose
Par contre, je suis pas sur que je vais enchaîner directement sur ma série de VF-1. Pas l'envie qui m'en manque, mais j'envisage de plus en plus de m'offrir un aérographe pour la fin de l'année, donc....
Re: ZGMF-X10A
Hop, l'ensemble des panel lines est fini
J'suis assez satisfait du résultat même si l'alcool à brûler attaque toujours la peinture même au travers du vernis. Donc, pour la technique, c'est : 1 trait, on essuie au PQ, on recommence,..., puis un très léger passage avec un sopalin légèrement humecté d'alcool pour virer les dernières traces.
Maintenant, la touche final: les épées
Je me suis finalement rabattu sur les piques à brochette. Elles seront pas transparentes, mais au moins, il pourra jouer à dark maul
Re: ZGMF-X10A
Ok, j'ai commencé le montage:
La jupe sera collée au socle, ça me permettra de modifier sa positon sans soucis, en l'air ou au sol. Je compte fixer son beam rifle dans le dos (patafix ou super glu, pas encore décidé), épée dans la main droite, bouclier au bras gauche, et aile déployées.
Et donc, premier soucis dans la dernière ligne droite, les plastiques des armes de la jupe n'ont pas résisté aux multiples couches de peinture et de vernis. (J'ai d'abord pensé que c'était une mauvaise manip de ma part, mais quand le second a cédé au même endroit, et vu l'état du plastique, c'est rongé ).
Faut avouer, c'est pas spécialement dramatique, je ne me rappelle pas les avoir jamais déployés, mais c'est une vigilance que je devrai avoir sur les vf-1: protéger les plastiques souples
Sinon, l'épée avance bien, les poignées sont collées, et les trous qui servaient à les clipper bouchés au milliput. J'ai aussi fait les lames histoire de pouvoir les lisser
J'avoue, je prend mon temps et je vous fait mariner, je ne voudrais pas le dévoiler avant qu'il ne soit complètement terminé .
D'ici 1 heure, je pourrai poncer le milliput, puis peindre l'épée. Avec le vernis, il devrait être fini demain matin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
