[ Création KIT RESINE ] INVID SHELDO-CARRIER 1/350
J'en avais parlé dans la section Kit résine, voici donc le transporteur de troupes Invid... La bonne (ou mauvaise suivant les gens) c'est qu'il est annoncé au 1/350 soit environ 50cm de longueur... Ouch... bon ok ça va être à la même échelle que le Garfish mais est ce vraiment raisonnable?
Ils sont dit qu'il ferait attention à ce que le prix soit raisonnable. voir sur (Macross world)
Par ailleurs sachez qu'il s'ouvre bien et que les invids seront bien présents à peindre... d'après les dessins, bien plus d'une centaine? :o
Re: [ Création KIT RESINE ] INVID S*H*E*L*D*O / C*A*R*R*I*E
le garfish résine est au 1/600 et pas au 350... on en a déjà parlé...
pmerci
Il semble que tu ai raison, je vais essayer de savoir pourquoi....
ils ont confondu les types de mesure, surement... la specialité des kits resine, ça...
autant les alphas et betas livrés avec le garfish sont a peu pres à la bonne taille pour du 350, pas le cas du garfish lui même, c'est quand même sacrément con...
Donc ce transport invid sera en fonction de laquelle ?
car si c'est à l'echelle du garfish tel qu'il est actuellement, les invids d'interception seront vraiment petits (une piece de 5 cents d'euro environ, à la louche vu comme ça sans mesure précise... voire même plus petit...
J'ai cru que tu avait trouvé des mesures différentes mais les mesures japonaises sont les mêmes que celles de robotech.com, alors que ce n'est absolument pas le cas du Carrier (183m japonaises contre 155m chez RT.com)
donc pas beaucoup plus grand que le garfish...
Bon alors réponse de Exo, il sera bien au 1/350, faut pas compter sur du 1/600 pour calquer avec le Garfish, car il s'agit de pouvoir faire des petits persos à coté et au 1/600 ce serait trop petit après..
Je suis très content qu'ils fassent ce vaisseau mais comme je lui ai dit, au 1/350, bonjour la place sur les étagères new04
Re: [ Création KIT RESINE ] INVID SHELDO-CARRIER 1/350
Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui !
Contact sur Macrossworld: "tundrayeti"
Les premières images seront dévoilées ce weekend.
http://www.macrossworld.com/mwf/index.p ... try1161871
