Comme beaucoup, j'ai eu droit à la casse (pourtant je le savais avant de l'obtenir) d'une des tringles en métal qui permet à la roue/épaule de bouger.
J'ai donc décidé après longue hésitation à tenter le coup avec une pièce créé via le site "shapeways.com" connu pour leur création de pièces et autres objets via l'impression 3D.
Je suis passé par la boutique de "VF5SS", les pièces sont trouvables sous le nom "MZ 23 Garrand Set". J'ai pris la version pré-peinte en rouge "Coral Red Strong & Flexible Polished".
Le rendu au touché est poreux et le rouge ... plus fluo que rouge vif. Pas grave c'est une pièce cachée de toute façon. Ca semble solide mais en gardant une légère flexibilité, chose qui manquait à la pièce d'origine car en métal. Ce qui est la cause des casses.
Par contre même si cela ce monte vous verrez que les vis ne permettent pas d'être mise à fond. Ca tient malgré tout, en attendant des vis correctes.
J'ai pris 2 paires juste au cas ou ... (17,20 fpdin).
Livré via UPS, pas super pratique pour récupérer le colis quand on est chez soit toute la journée que les dimanches ... Entre la commande et la réception, 10j pour ma part.
A voir dans le temps maintenant ...
[Tutoriel] Tringle métal cassé - Garland Yamato - 1/15
Re: [Tutoriel] Tringle métal cassé - Garland Yamato - 1/15
je me demande si la solidité sera au rdv...
il doit me rester un kit epaules en rab, je le materne cui la tu peux pas savoir !
fait il aussi les tringles pour le proto, au cas ou ??
Je n'ai pu trouver que cette version de tringle sur le site. Il est disponible en blanc ou rouge. Au pire tu ponces et peints (si les tringles de remplacement peuvent se monter).
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 20 invités
