[Tutoriel] Décoration des VF-25 et VF-27 au 1/72
Messagepar Ratatarse » Mer 9 Fév 2011 10:23
Suite à la demande de nombre d'entre vous, jeunes plats d'avoine, sur la question épineuse du "comment qu'on fait pour qu'un VF-25 (ou 27) ressemble à ce que j'ai vu sur tes photos" , un vieux maître jet d'ail comme moi vous répondra ceci : si t'es pas encore formé à la maquette, prends une photo en iso3200 et refaits tout avec photoshop new06
Il est clair que ceux qui se sont acjetés des Macross Frontier 1/72 de Bandaï, et qui ne voulaient rien faire, sont bien embêtés (pour ne pas dire un autre mot).
Suivant les modèles, il y a plus ou moins de choses à revoir, en revanche, je laisserai le soin à Nicksou de compléter avec son expérience sur les modèles Armored sans passer par l'onglet weathering (je n'ai ni super ni armored, je ne les aime pas).
Commençons déjà par les principes de base :
- Pour le montage, on dégrappe les pièces avec une pince coupante et ensuite on les ébarbe avec une lime fine ou la lame exacto, on ne doit pas tourner ou arracher la pièce avec un coup de cutter (hein le plat d'avoine en viande ? new06 )
Le plan est très clair, ceux qui ne trouvent pas suffisament clair, je peux leur donner son adresse ou leur montrer un plan des maquettes Mach2, vous irez prendre 2 lexo1000 après new00
- concernant la déco, les decals ou les stickers sont effectivement fournis (pas dans le Tornado ou il n'y a que des décals, les armored je ne sais pas) MAIS les deux ont des avantages et des inconvénients :
- les stickers se posent super facilement, sont plus solides lors des frictions de transformation, mais leur prédécoupage n'est pas toujours pile à la côte des pièces, ils sont aussi plus épais (d'où la solidité) et couvrent souvent assez bien ;
- les décals se posent à l'eau, je conseil l'utilisation des produits micro sol et microset (ou équivalent, j'ai pas d'actions chez eux) pour les assouplir et rendre leur adhérence meilleure. Ils couvrent moins bien que les stickers (sic) et sont bien plus fragiles (la transformation devient difficile sans les exploser) même une fois vernis par dessus (obligatoire), par contre étant plus fins, c'est plus joli... sur les pièces bordées par le motif, il faudra retailler un chouillas le décal sinon il se décollera mais en général est mieux taillé, je n'en ai pas encore posé par contre, j'ai fait les miens au stickers exclusivement.
Le problème est que suivant la teinte de la pièce, les stickers comme les décals ne couvrent pas parfaitement et, par exemple sur les bandes blanches du VF-25G, avec les pièces bleues dessous ça fait cradingue, une sorte de blanc grisâtre.
Donc, il faut parfois repeindre des éléments, en plus des éléments qui doivent être peints OBLIGATOIREMENT.
En effet, les Bandaï 1/72 de Frontier sont des maquettes à part entière, des éléments sont livrés bruts :
- Trains d'atterrissage
- Couteaux ou lames
- Cockpits
- cadres des verrières
- Pilotes
Pour tout cela il est donc nécessaire de peindouiller new05
- Pour la peinture, acrylique ou glycero (enamel), c'est vous qui choisissez, mon pinceau est un pinceau poils fins et souples genre taille 3...
je préfère souvent diluer un tout petit peu la peinture pour qu'elle soit plus fluide et s'applique mieux, mais cela oblige à faire du multicouches, le rendu est de toutes façon meilleur puisqu'on évite les pâtés.
Le scotch de masquage est très important suivant les endroits à peindre pour délimiter sans se faire chier, surtout les bandes de fuselage en fait...
Les diluants sont, pour les enamel, par exemple essence F ou white spirit (voire diluant de la marque de la peinture), ou alcool à 90° ou eau déminéralisée ou diluant de la marque (a préferer) pour les acryliques.
Pour le panel lining, j'ai utilisé des Gundam Marker, choses que je vous ai apporté lors de mon inscription d'ailleurs new01
J'utilise les ultra fins 01 et 02, et suivant les VF, parfois d'autres teintes moins usuelles comme blanc ou alu.
Pour les vernis, si vous voulez du brillant, passez du Klir dessus, sinon, un bon vieux vernis Pebeo, il paraît qu'il n'y a rien de mieux (20€ la ptite bouteille, je le crois aisément new04 )
Attaquons les particularités modèle par modèle, du moins ce que j'ai daigné retoucher à la peinture car avec les stickers, ça faisait encore bien cradingue
- VF-25 :
- VF-25S : trains d'atterrissage, couteau, cockpit, verrière (structure), pilote, bandes jaunes de fuselage et grises sur les dérives, tête, dos derrière la tête en fighter, prises d'air sur les jambes, genoux
- VF-25G : trains d'atterrissage, couteau, cockpit, verrière (structure), pilote, bandes blanches de fuselage dessus et dessous, bandes bleues des dérives,
- VF-25F : trains d'atterrissage, couteau, cockpit, verrière (structure), pilote, bandes blanches des dérives, visière de la tête et lasers de tête
- RVF-25 : trains d'atterrissage, couteau, cockpit, verrière (structure), pilote, intérieur du radôme, Ghosts, mini supports des Ghosts
Le VF-25F Tornado n'est pas livré avec les stickers, uniquement les décals, tout comme pour les Ghosts du RVF
A noter que si vous optez pour les pièces en photodécoupe, il vous faudra les peindre également, et ce dans la teinte du fuselage... pas forcément simple :!:
- VF-27 :
- VF-27B : trains d'atterrissage, lame, cockpit, verrière si option verrière translucide utilisée, pilotes
- VF-27G : trains d'atterrissage, lame, cockpit, verrière si option verrière translucide utilisée, pilotes
Bon, il ne s'agit là que du minimum, on peut peindre l'intégralité de la maquette en la traitant comme une vraie maquette, mais bonjour les éclats lors des transformations... et la dose de travail, il y a bien plus de pièces sur un de ces VF que sur une maquette non transformable à la même échelle (environ 8 fois plus pour un appareil de taille similaire comme le F-15), donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans les travaux d'Hercule new03
Des sessions de cours sont à l'étude, pour vous former aux techniques de base, puisqu'il y a de la demande :wink:
Maintenant, jeunes plats d'avoine, j'attends vos questions new05
Re: [Tutoriel] Décoration des VF-25 et VF-27 au 1/72
Messagepar gran-steak » Mer 9 Fév 2011 10:54
Merci Ratatarse pour ce tuto!! new01
Messagepar Requiem » Mer 9 Fév 2011 11:50
Merci Rat's new01
J'avais effectivement bien envie de me lancer depuis que j'avais vu un certain VF-25G Klan Custom sur HLJ.
Comme Doc Sushi a du te le dire, c'est surtout le coup des décals à l'eau qui me fait un peu peur (et du fait qu'il sera difficile ensuite d'effectuer une transfo sans tout arracher).
A moins que l'on puisse acheter à part une planche identique de stickers ?
+ une question à 15€24 new06 : c'est quoi le panel-lining ? tu repasses les contours au marqueur ?
Messagepar Ratatarse » Mer 9 Fév 2011 12:03
Bah, à ma connaissance, il n'existe pas de planche de stickers des versions "spéciales", je possède les décals Ranka, Sheryl et Armored Sheryl, pas de stickers dans le sachet (mais je n'ai jamais ouvert une boîte des versions spéciales déco), mais au pire, en scannant et en imprimant sur du papier autocollant haut de gamme, peut-être y arriverais tu, encore que.
Le panel lining, c'est la mise "en relief" des panneaux de la structure, les lignes sur la carlingue et les ailes, en gros.
par contre, pour les 15€24 pas de soucis, mais tu me dois un mars en plus new06
Messagepar Requiem » Mer 9 Fév 2011 12:15
Sur la description fournie par HLJ pour le VF-25G Klan custom, il parlent de "waterslide decals and stickers" donc il y a surement un mix des deux dans la boite.
Messagepar Ratatarse » Mer 9 Fév 2011 13:49
En fait la description faite sur HLJ est une description générique, c'est la même sur les autres VF-25...
Pour le Tornado il est vrai qu'il n'y a que les decals de notifiés, alors un conseil : testes et tu nous le diras new06
Messagepar Ratatarse » Mer 9 Fév 2011 14:14
Pour la peinture, prévoir les teintes suivantes (suite à question de Recuit effacée new04 ) :
VF-25S : Blanc, noir (trains d'atterrissage), crême (tête, dos de tête, jambes), jaune trash (bandes), gris fantôme foncé (dérives), puis rouge, bleu, gris bleu, etc, pour le pilote, noir pour la verrière, gris pour le cockpit...
VF-25G : à la place du jaune, prendre du bleu roi
VF-25F : prendre du vert translucide pour la visière de la tête
RVF-25 : du gris fantôme clair pour le gris des ghost et de l'intérieur radôme, sinon pareil
VF-27x : pareil que le 25S pour trains, etc, plus la teinte de fuselage à trouver pour l'option verrière translucide, et les couleurs violet, etc pour les pilotes
Messagepar Requiem » Mer 9 Fév 2011 14:15
Je pense que je vais effectivement me laisser tenter (encore une fois new02 ) et me la commander en même temps que les artbooks.
Par contre pour la peinture, il faut prévoir d'acheter combien de teintes différentes ?
Ratatarse a écrit :Des sessions de cours sont à l'étude, pour vous former aux techniques de base, puisqu'il y a de la demande
+1 : j'en suis new01
Pour la peinture, prévoir les teintes suivantes (suite à question de Recuit effacée ) :
Je me suis emmêlé les pinceaux new06 quand j'ai voulu éditer mon message (jeune padawan a encore des progrès à faire)
Messagepar Fury » Mer 9 Fév 2011 19:08
De bons conseils, je garde le topic sous le coude. Vu mon niveau ....
Le top serait des vidéos comme les Jap' qui font les Gundam, new01
Messagepar Ratatarse » Mer 9 Fév 2011 19:53
Ouais mais contrairement aux ping pong, je n'ai pas que ça à faire new06
Et en vidéo ça perd de son âme, sisisisisisi
Mak Manu
Messagepar Mak Manu » Mer 9 Fév 2011 23:44
Ouais !!!! un nouveau "Rat's Tuto".
Comme toujours c'est complet !!! new01 Merci pour les conseils !!!!
stephsapo
Messagepar stephsapo » Jeu 10 Fév 2011 08:19
Yessss ! Merci infiniment Doc Rat’s !
Je vais suivre scrupuleusement touts tes p’tits conseils pour attaquer mon yf-25 Ozma.
Reste plus qu’à trouver un peu de temps pour acheter les outils et je me lance !
Encore merci pour ce tuto ! new01
Need YF-19
fabienwan
Messagepar fabienwan » Mer 16 Fév 2011 16:35
Pour info et pour coller au maximum à l'anim, il ne faut pas oublier de peindre le haut des jambes (contour des prises d'air) en blanc sur le VF 25G en plus je trouve que ça lui donne un petit cachet sympa moins bleu plastique
Messagepar Ratatarse » Mer 16 Fév 2011 17:01
Tu fais bien de préciser
les genouillères aussi d'ailleurs
c'est que j'englobe tout dans "bandes blanches de fuselage", un peu rapidement je l'avoue new02
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
