VF 1S Super Strike Eliminator (SSE)
- armored
Bonjour à tous
Comme promis voici mon premier custom un coup d'essai et malheureusement un projet simplifier manque de temps
voici donc le VF1SSE conçue pour les frapes en profondeur, soutien et éradication de croiseurs adverse, mais également de mission spéciale top secret.
pour commencer le matériels utilise:
l'équipement complet prêt à peindre:
Le canon principal :
les pack gatellings laser:
teste d'intégration du canon et des fast pack
Et voila comment on passe d'in pack film à un pack série pour les FP
les protection des bras sont plus petite dans la version série ce qui facilite l'intégration du canon
Bon début, l'armement est bien sympa et effectivement, c'est agressif.
Cela ressemble a du gundam00 comme armement ?
Cela n'a pas l'air démontable ou échangeable, tu as collé les pylônes à la cyano non ?
Je vois aussi que mon troisième booster à fait beaucoup d'émules
Fais moi penser à le faire mettre en copyright mouhahaha
Pour la peinture, tu as fait ton noir à la bombe il me semble ? une petite retouche (diluant étalé au pinceau, léger léger) et une deuxième couche me semblerait assez indiquée sur les zones de bullage où la peinture s'est agglomérée, le gris bleu clair est sympa aussi, je dirai qu'il manque juste un lien plus foncé entre le noir du pack et le bleige (bah ouais, c'est ni du blanc, ni du beige) de la carlingue...
Peut être un simple panel lining suffirait, en ce cas bien foncé pour évoquer les salissures que tu as faites.
Côté mastic (c'en est ?), essayes de le retailler pour qu'il soit moins visible, et essayes de vernir plus mat les gunpods peut-être ?
- armored
merci pour tous ces conseilles
en effet le fast pack a besoin d'une bonne retouche de peinture. je vais tenter un simple panel lining pour voir ce sera une grande première pour moi
pour le noir gagner c'est de la bombe + 1 couche de rattrapage a la yamato + verni mate et retouche raté
voila une des raisons qui mon contrains a revoir a la baisse mon projet
mais je vais potasser ça
j'ai effectivement coller les missiles entre eux je sais c'est pas très bien mais comme j'ai des pièces de réserves alors pas taper
j'aime bien le concept de canon a la Gundam et en plus celui-là ne gène pas les 3 modes de transformation je peut même l'accrocher au bras en mode robot
je vais surement attribuer ce fast à un autre vf pour qu'il ressort mieux comme un vf 1j CC ou un 1S LV en attendant le prochain custom car j'ai bien envie d'exposer le skull seul dans ma vitrine, a voir.
- christophe
- Sergent - Pilote de Destroid
- armored
merci à tous
je vous assure que ce ne sera pas mon dernier custom bien que j'ai encore quelques réticences a faire de grosse modif sur un VF ( vous dis pas comme j'ai pris sur moi pour les fastes )
mais en premier lieu je vais améliorer la peinture de SSE
je ne connais pas c'a ce présente comment jusqu'à maintenant je ne connaissais que le scotche de marquage peut tu m'en dire plus s'il te plais
Petit conseil: le papier cache pour la bombe, ça aide énormément Wink .
Oh, tu sais, je te rassure, il est très facile de percer dans un valk...
même une mèche émoussée transperce le plastique délicat des Yamato !
Regarde, Ghost, quand il était plus jeune (T'm'en veux pas l'ami ?) a été faire des traces de lasers au foret de 10, comme quoi, on peut tout faire...
Que cela te rebute de tout défoncer en cas de ratage, ça, je te comprend a 100%, par contre... bien réfléchir au process pour obtenir le bon résultat, telle est la méthode.
armored a écrit :...je ne connais pas c'a ce présente comment jusqu'à maintenant je ne connaissais que le scotche de marquage peut tu m'en dire plus s'il te plais
Masking Tape de marque Tamiya ds toutes les bonnes épiceries
Et le placement se fait très facilement en n'oubliant pas lors de la pose, de bien faire rentrer le cache ds les rainures au moyen d'un cure-dent par exemple!
Ensuite pour la découpe des parties gènantes, j'utilise une lame exacto
Ratatarse a écrit :Pour la peinture, tu as fait ton noir à la bombe il me semble ? une petite retouche (diluant étalé au pinceau, léger léger) et une deuxième couche me semblerait assez indiquée sur les zones de bullage où la peinture s'est agglomérée...
Ben oui, je le dirais jamais, assez vive l 'Aero
Pensez y, pour 15 euros on a un aero de base et ca marche très très bien pour la plupart des custom que l'on fait.
Nicks a écrit :Masking Tape de marque Tamiya ds toutes les bonnes épiceries
Je confirme, c'est top pour le masquage.
N'aies pas honte !
Tu as peut être lu un de mes posts, dans les conseils de cette rubrique customs, qui explique pourquoi ça a merdouillé...
On est nombreux à s'être fait avoir, moi le premier, résultat, on décape tout, et on recommence...
Ne t'inquiètes pas, on ne te juge pas sur tes talents de peintre mais surtout sur l'originalité du travail, la peinture, ça s'améliorera avec le temps
Si tu as besoin de conseils, n'hésites pas à demander.
Ben oui, si ça te plait pas recommence tout, c'est ça aussi qui est bien de jouer aux savants fou, de faire des expériences c'est comme dans la vie put-in on s'éclate !!!!!!
Si t'es dégouté recommence tout !
ça me rapelle un gp02 (gundam) que j'ai massacré (trous partout, peinture foirée)....................... je l'ai jetté !
Ouai t'inquiète il est pas mal pour un premier.
Si j'ai un conseil à donner ( ) c'est qu'il ne faut surtout pas se presser mais si ça démange de le finir vite vite vite...
A moins d'avoir de l'expérience, en général, à vouloir aller trop vite, on bâcle forcément tôt ou tard... et là c'est les boules
La patiente est mère de la réussite
- armored
Merci pour vos encouragement
Je compte bien le reprendre maintenant mais j'hésite sur une chose, le Vf, il n'est pas adapter au fast. soit je le repeint en noir soit je change la couleur du fast ou alors j'attends encore un peut le temps de recevoir mes 2 unpaint en kits pour me faire un "black fighter"
à vos avis ??
à vos avis ??
Le noir lui va si bien ...
http://www.robotechcollections.fr/forum ... .php?t=547
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
