[Custom] Matchbox MACII Monster Destroid - Ze come Back !!!
En même temps que je fait d'autres maquettes, je m'attache à quelque chose que je voulais faire depuis un moment, c'est restaurer un MAC II monster de chez Matchbox que j'ai reçu il y a longtemps... franchement en mauvais état. L'objet acheté sur une enchère anglaise était "MINT in box"... Dans le principe c'était vrai, sauf que la boite et le monster avait franchement trempé dans l'eau...
De toute façon, la couleur verte d'origine de chez matchbox ne correspondant absolument pas avec la réalité dans la série, je vais pouvoir lui donner une meilleure tête.
Donc les vis rouillés, et les parties métalliques avaient la peinture boursoufflée. Pas beau du tout.... Il a fallu d'abord dévisser les vis rouillées, pour certaines j'ai du refaire la fente ou vient se loger le tournevis avec une mini fraise.
la petite mallette ci dessous vaut environ 16 euros dans les magasins brico... pas de quoi se priver.
Un produit décapant a été nécessaire pour faire partir la peinture des parties en métal.
Un peu de brossage pour éliminer les restes...
Il a fallu nettoyer les vis mais 4 ou 5 d'entre elles sont rouillées et inutilisables..
LA SUITE BIENTOT
LA SUITE BIENTOT
Modifié en dernier par Varitechs le Jeu 24 Sep 2009 21:43, modifié 3 fois.
Pas croyable...
Petite note avant de passer à la phase de peinture, au moment de remonter certaines parties j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable, regardez les images ci dessous, comme on peut le constater entre la version Matchbox et takatoku (cette dernière étant déjà bien mieux peinte, allez comprendre...), le cul du monster est monté d'origine à l'envers sur la version de matchbox! Heureusement le dessus est clipsé et on peux le retourner.
Ze suite!!!!!
C'était l'été des fonds de tirroir donc 4 ans après, je m'y suis remis .
Alors peinture Humbrol
- verte militaire et jaune
- Noir mat
- blanc mat
matériel utilisé:
- papier décal transparent et blanc
- au pinceau, parfois à l'aéro
Couche d'apré
Mais avant d'aller plus loin, en me basant sur des dessins ci dessous, j'ai fait quelques améliorations.
Modification de l'arrière des canons latéraux.
Ca, c'est juste que ça ne me plaisais pas... J'ai mis un peu de mastic pour adoucir les angles
Modification des aérations arrières, des blocs arrières et ajout de des bandes dessous.
Modification du "nez".
Celui de Matchbox et Takatoku n'étant pas terrible, j'ai refait l'avant avec un bout de plastique mis en forme au briquet...
Modification arrière des "bras".
Elles sont absentes d'origine, j'ai donc rajouté des petits bouts de plastique rond.
La suite très vite... pas dans 4 ans...
- Noir mat
- blanc mat
matériel utilisé:
Couche d'apré
Voila, j'ai terminé. J'ai fait quelques décalcos "maison" et comme vous pouvez le voir, c'est quand même mieux que l'original
Honnêtement j'ai fait certaines parties "vite fait", j'aurai pu faire mieux mais j'avais la flemme de passer plus de temps dessus...
Cependant, j'en suis assez content et ça montre aussi, à ceux qui n'osent pas essayer, qu'avec un peu d'imagination on peut peut faire un petit custom sympa pour pas cher
Modifié en dernier par Varitechs le Sam 26 Sep 2009 17:53, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
