VF-25F "Super Messiah" Bandai 1/72
Après l'avoir reçu hier, je n'ai pas pu résister...
J'ai commencé par préparer une partie des pièces... J'ai essayé une nouvelle méthode: j'ai graissé les pièces avec de l'huile puis je suis passé sur les rainures avec mon "Gundam Marker" (merci Rat' ) ensuite j'ai enlevé le surplus en frottant avec un chiffon sec... et pour finir j'ai utilisé du polish pour rendre les pièces plus propres et plus brillantes...
Et aujourd'hui soir, j'ai commencé l'assemblage... Toujours aussi facile
Au risque de choquer certains puristes, je pense repeindre les pièces du Super Pack dans une autre couleur un peu plus sombre car le bleu-mauve, bof bof bof
Attention tu n'as pas besoin de la partie supérieure des jambes
le fast pack remplace
Modifié en dernier par Ghostkiller le Jeu 12 Mar 2009 21:48, modifié 1 fois.
Haaargh AAatcha... reniflage... Heuuuuu ch'uis malaaaaade... toussage toussage reniflage... J'en ai marre de butter mes weekends
Malgré avoir dormi une grosse partie de la journée, voici ce que j'ai quand même pu faire...
J'ai repeind les pièces "Fast Pack" avec du TS-4 (German Grey), et je suis vraiment satisfait du résultat...
Bientôt la suite...
Bientôt la suite...
C'est justement une question que je me posais. Faut-il faire les raynures avant l'assemblage ?
Là j'ai ma réponse.
Cela rend super bien.
Tu aurais une image de ce gundam marker ? Sais-tu où on peut s'en procurer? L'huile tu la passe avec un papier imbibée ? ( j'ose pas te demander qu'elle huile tu passes )
Est-ce qu'il y a des personnes qui font les raynures sur le noir ou le bleu avec une autre couleur?
Sinon pour la peinture de l'encre de chine suffit ? Ou encore est-ce que les peintures warhammer vont bien ? Est-ce qu'il faut les dilluer avec le white spirit ?.
Enfin vous prenez quoi comme pinceau ? C'est quoi la différence entre un decal et un sticker ?
Sinon vivemnet les photos de la bête montée. Cela donne vraiment envie.
Beau travail et bonne continuation.
Là j'ai ma réponse.
Une décalcomanie doit être plongé dans l'eau pour la détacher du support et activer la colle. Le sticker, c'est simplement un autocollant.
Sur des surface foncé, ont peu faire des raynures claires pour rendre visibles les lignes mais mieux vaut taper dans les gris, plutot que dans le blanc en régles général pour éviter de trop trancher (sur un Ivanov par exemple)
Pour le panel line, plusieurs techniques sont possibles.
- utiliser du white spirit avec un peinture à maquette pour obtenir une couleur très fluide qui va facilement dans tout les interstices, puis après avoir laissé reposer, nettoyer au white spirit pur.
- l'encre de chine est également utilisable, mais mieux vaut l'utiliser dans un mélange avec 10%/20% de peinture à maquette (diluable à l'eau cette fois). Cela permet au mélange de mieux accrocher le plastique ou les peintures en conservant un produit fluide qui peut même s'appliquer à la plume. J'ai utilisé cette derrière technique pour le panel line de mon second yf21.
Pour ce qui est des pinceaux, je ne prend plus ceux des boutiques de modélismes mais simplement des pinceaux que l'on trouve en grande surface, moins cher, j'en change plus souvent.
J'ajoute ton topic au référencement, Nicks )
decal ou stickers là ??
J'ai posé les decals sur le FP car le "blanc decal" ressort mieux...
Sur ebay
Passe ton doigt légèrement huilé (n'importe quelle huile fera l'affaire) sur les pièces que tu veux rainurer, essuye le surplus d'huile avec du sopalin, passe au G Marker et essuye le surplus avec du coton doux... et moi, après, je passe la pièce au polish pour rendre l'éclat plus blanc
Il existe des Gundam Marker dans d'autre couleurs (j'ai un anthracite pour les panel line sur des surfaces noirs
Voilà et bon amusement
Montage complet effectué et applique des décalcos terminé...
Il me reste le Gun pod et à sortir mes "Tamiya Weathering Master" pour faire quelque chose de bien (ça c'est pour demain ou après... )
Le cendrier n'est pas super classe mais j'attends mes Flexi display...
Maintenant moi, je vais dormir, je suis quand-même malade... non mais
- christophe
- Sergent - Pilote de Destroid
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
