[REPARATION] Besoin renseignement macross frontier
Robocross
Messagepar Robocross » Dim 22 Nov 2015 16:43
Bonsoir, ayant acquis récemment un VF27 avec super parts, j'aurais besoin de savoir comment faire en sorte que les réacteurs orientables du booster (montés sur ball joints) soient plus serrés.
Idem concernant les ball joints des articulations des bras-épaules.
Merci
Modifié en dernier par Robocross le Dim 21 Fév 2016 20:47, modifié 1 fois.
Re: [REPARATION] Besoin renseigement macross frontier
Messagepar Varitechs » Lun 23 Nov 2015 18:51
En fait tout dépend si les Balljoint se démonte ou pas..
Dans certain cas, tu peux y mettre une très légère épaisseur (comme les caoutchouc qu'il y avait dans les épaules des VF-0S) soit la méthode "superglue", très très petit quantité, et tu bouge l'articulation sans arrêt pour éviter que ça colle!! Et normalement, ça rend plus dur.
Robocross
Messagepar Robocross » Lun 23 Nov 2015 21:13
Merci, je vais essayer la méthode glue si je parviens à enlever les réacteurs.
Je vais essayer de tirer doucement en tournant pour voir si ça s'enlève.
Robocross
Re: [REPARATION] Besoin renseignement macross frontier
Messagepar Robocross » Dim 21 Fév 2016 20:51
J'ai beau tourner et tirer dessus en même temps, je n' arrive pas. A défaut de supprimer le jeu, je vais essayer de les coller dans une position horizontale sans les retirer.
Messagepar Ratatarse » Lun 17 Oct 2016 00:27
Bande de bouchers !
Faut pas écouter le chef, il colle tout lui Bienvenou
Nan, tu choppes un sèche-cheveux, tu chauffes pas de trop près (c'est du bandaï mais quand même) et en tirant un coup sec ça devrait sortir
Sinon, tu me les envoies, et je te les sortirai au pied de biche, tes réacteurs !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
