existe t'il des robots macross & cie de 50/60mm de haut
- mourzik
- Au service de l' U.N. Spacy !
Bonjour,
Je cherches des robots, si possible de l'univers macross mesurant entre 50 et 60 mm de haut. Cela existe t'il, et ou les trouver ?
C'est pour faire des conversions pour le jeu de figurines infinity, à l'inspiration très manga.
a+
pascal
a+
pascal
Mon monmonstre, il m'a tué mon monmonstre!
Re: existe t'il des robots macrosse & cie de 50/60mm de haut
a part des gashapons ou des avions au 1/200 ou 1/250e, je ne vois pas
Les figurines battletech d'il y a 15 ans, peut etre aussi
- mourzik
Bonjour,
Merci pour cette réponse rapide ! En quel matériau sont fait les gashapons ?
a+
pascal
a+
pascal
plastique voire plastique caoutchouteux
c'est à ch.. à transformer mais au moins, c'est facile à découper
Bon, perso, je n'en ai pas...
je ne ais même pas si ils en ont sorti ces 2 dernières années chez Bandaï
par contre chez Banpresto tu as tes chances, mais sur Frontier plus a mon avis
Tu as des "Gundam Megasize" qui ressortent avec la commémoration des 30 ans de la licence. Le RX-78-2 (photos de l'assemblage ici) et le Zaku II-char custom sont déjà sortis notamment...
- mourzik
Bonjour
Euh, ces gundam font 20/25 cm de haut, je demandais juste des modèles de 50-60 mm ...
a+
pascal
a+
pascal
Lol ne t'en fais pas, Hecto n'était pas bien réveillé
Sinon, si tu veux des gashapons Gundam, tu as le choix : les collections 1/400 de gashapons Bandaï, font 4.5cm de haut en moyenne, et sont dispos un peu partout
Si tu veux j'en ai 17 à fourguer à un prix très intéressant (=> msn)
Mais j'ai vérifié, en macross, rien trouvé
En plus t'as aussi les mechants dedans, ça au moins c'est bon !
Ah oui j'avais lu "cm" et pas "mm" ^^! Gomen !!
Les megasize doivent faire dans les 300-400 mm plutôt...
Effectivement, à cette taille, c'est plutôt du gashapon que tu dois chercher... Tu as encore quelques modèles en plusieurs positions dans les boutiques Manga-toys, Konci... euh non "manga-paris", Little-Tokyo ou encore Hayaku-shop sur Paris...
- mourzik
Bonjour,
Non, le plastique mou des gashapon ne m'intéresse pas, je préfère une maquette plastique, un kit résine ou en métal.
Merci pour toutes vos réponse.
a+
pascal
a+
pascal
En maquettes plastiques, les vieilles VF 1/144 faisaient dans les 100mm de haut, et ce sont les plus petits kits connus il me semble (sauf SD)...
Oui, si tu ne veux pas de plastique tendance molle (obligatoire du fait des normes de sécurité...), alors, il n'y a pas, à ma connaissance, ce que tu cherches à cette taille...
- Mak Manu
Faut demander le cosplay du VF de M PassePartout...
- mourzik
hectopussy a écrit :En maquettes plastiques, les vieilles VF 1/144 faisaient dans les 100mm de haut, et ce sont les plus petits kits connus il me semble (sauf SD)...
Bonjour
Cela existe encore ?
a+
pascal
ca va etre dur à trouver... regardes sur la baie, ou dans des vieux stocks de boutiques francaises (mais attention au prix aie ! pas la tete)
Salut,
En fait je suis un joueur de figurines(infinity, 40K...) aussi et j'ai recherché la même chose que toi du coup je te conseille cette série:
MACROSS Super Dimension Fortress Figure 002 Series
Sur l'image les valkyries en bas à droite et à gauche sont de même taille (je vérifirai se soir pour la taille exacte, mais pour comparaison les 3 autres Gashapon sont plus gros et de la taille d'un mecha d'infinity ) et modulables car dans le même sachet il y a toutes les pièces pour monter la version de ton choix: battroid, fighter ou gerwalk. Et enfin ce n'est pas du plastique mou comme les 3 autres de l'image mais du plastique dure genre maquette.
Ensuite il y aussi cette série Yamato Macross VFC Box, mais j'en sais pas plus car je viens d'en commander
Salut Mike
Merci pour ton post précisant tout cela, nous les collectionneurs sommes assez éloignés de cet univers assez spécifique.
Si tu pouvais aussi passer par la case présentation du forum pour nous faire un topo sur toi, ce serait vraiment apprécié
- mourzik
fire.mike a écrit :Salut,
Bonjour,
Merci pour ton aide, ou les a tu achetés ?
a
pascal
- Mak Manu
Salut !!!
Je connais ces figurines...et pour cause...je les ai....le format est ridicule...8cm...que ce soit pour le tomahawk ou les mini rikiki VF...qui ne me servent que pour être des statues dans un mini monument "aux héros morts" de mon dio (la ville en construction...)
Les gashapons sont sympas...bien détaillés, et relativement articulés...faut cependant faire attention...le battroid de Roy a perdu une jambe très facilement...les décos sont bien, et le rendu général est assez réussi.
Quant aux VF...je ne les trouve pas super réussis...Certes ils sont transformables...mais il faut presque une pince à épiler pour placer la tête par exemple, il y a beaucoup de pièces à inter changer...et faut faire gaffe à ne pas les perdre...(au besoin...je crois que je pourrai dépanner...)
Ensuite, tout dépend de ce que tu en veux faire...mais si c'est pour jouer...le VF 1/100 sont plus adaptés bien que perso, je préfére les 1/60.
Enfin, comme tu as l'air décidé à l'achat...regarde sur Ebay...lance une recherche "macross" et regarde auprès des vendeurs étrangers...
en ce qui me concerne, j ai fais venir les miens de Hong Kong, en même temps que d'autres achats...là actuellement, j en ai vu a 30€ frais de port out...ce que je trouve un peu excessif pour ce que c'est...dans le fond...je me dis que si tu en veux vraiment...voir absoluement...je consentirai à me débarrasser d'un ou deux modèles...pour dépanner.. (pour çà...prends contact avec moi sur msn pour en papoter)
Si besoin...je ferai des photos
Infinity est un jeu en 28mm donc du 1/100 ou 1/60 sera trop gros malheureusement
Voilà une photo avec des figurines d'infinity à coté... Mais 3 choses:
- le VF a subit des amputations pour le bien de mes conversions (je monte une armée au look de robotech pour 40k....) donc les trous sont normaux.
- je les ai acheter il y 3 ou 4 ans en import du japon genre 45€ Fdp in pour 2 séries complètes
- malheureusement les VF sont certes petit mais de qualité inférieur à la gamme infinty ou au 3 autre figurines de la série... Pour mon utilisation c'est parfait mais pour la tienne je sais pas.
Sinon les Yamato Macross VFC Box ont l'air d'être de bien meilleur qualité mais je peux pas en dire plus sur la taille, mais si elle est équivalente c'est nickel (surtout qu'ils sont moins cher que MACROSS Super Dimension Fortress Figure 002 Series)
- Mak Manu
Autant pour moi...je ne connaissais pas ce jeu...en effet 1/60...ou 1/100 ca n'ira pas du tout...(je viens de me renseigner sur le sujet)
Quant aux mini figurines...Mr Lancer, a celles au 1/250...je crois..peut etre qu'il pourrait nous donner des infos là dessus qui pourraient vous etre utiles.
merci Mak Manu
Sinon pour les Yamato je viens de trouver leurs tailles via un vendeur ebay:
Around 5~7cm each
Around 5~7cm each
- Mak Manu
Demande à notre cher Dr Rats..."le pro du custo"...il va te dire comment tronconner tout çà ...pour te le faire au bon format !!!
Mak Manu a écrit :Mr Lancer, a celles au 1/250...je crois..peut etre qu'il pourrait nous donner des infos là dessus qui pourraient vous etre utiles.
Ben là c'est pas compliqué, pour les valks de chez bandai au 1/250, c'est de l'ordre de 5 à 6 cm de longueur pour 4 de largeur environ. Par contre, d'après ce que je vois sur Ebay, ces figs ne sont pas donné à l'unité tellement elles me semblent prisées. Compte en moyenne 10 euros la fig...
- mourzik
Bonjour,
10 euros pour 5/6 cm, c'est assez cher mais parfait pour faire les tag légers d'Infinity. Connaissez-vous un vendeur sérieux ?
a+
pascal
a+
pascal
Bah, au pire, tu achètes la boite complète sur Hlj ou un autre site de vente...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 228 invités
