[Review] Robotech : the Untold Story : Garland Yamato 1/15
Je pense que les Garland font partie intégrante de l'univers de Robotech.
Ils apparaissent dans Robotech : the untold story, puis réapparaissent dans Megazone 2 3
Pour moi, il est à mettre dans les rangs en tant que prédécesseur du Cyclone dans la saga Robotech, car, dans Untold, on voit des overtanks, donc, avant les Cyclones !
Certaines fiches sont d'ailleurs rédigées dans le même sens.
Il apparaitrait que le Garland soit aussi utilisé après, mais dans une bien moindre mesure.
Et si vous n'êtes pas d'accord, ben... c'est pareil
Ce topic est donc dédié aux Garlands et leurs dérivés, en jouets, maquettes, etc !
Prochainement, une review du Yamato 1/15
Modifié en dernier par Ratatarse le Sam 25 Sep 2010 14:44, modifié 1 fois.
Re: Robotech : the Untold Story : Garland
Bonne initiative que ce topic dédié à cette page assez méconnue de Robotech. On attend la suite
Ah, j'avais mal lu... la "fuite", il faut la demander à Nicksou
Le reste arrive... laisses moi le temps de réparer la tringle métal de mon garland, et je lance la review, pas envie de déballer le deuxième
Re: [Review] Robotech : the Untold Story : Garland Yamato 1/
Bon, passons aux choses sérieuses
Je vais vous détailler clairement la gamme entière des Yamato Garland 1/15 que voici, bien rangée dans un joli (gros) carton pile aux dimensions des (grosses) boîtes :
4 modèles, le Garland (MODAT), le army color Garland, le factory color Garland, et le proto Garland.
1/ Garland
Une généralité concernant le packaging, tous sont en boîtes avec rabat sur fenêtre, toutes ont une décoration différente mais une disposition identique mettant bien en évidence le contenu.
Comme pour les boîtes de VF, la notice de transformation est sous sachet en dessous du tiroir intérieur.
Sur le rabat, une jolie illustration façon dessin technique du modèle concerné, ici le Garland, avec ses specs affichées.
Au fond du tiroir, un dessin technique du profli du torse du mode Battroïd :
Au sortir de la boîte, l'engin :
Contenu de la boîte : le Garland, la figurine de Shoji, le fusil, 2 façades de tête de rechange, 1 col de rechange avec épaulettes
La figurine est semi articulée : elle ne peut servir qu'à être en place de conduite, elle ne peut tenir debout... c'est un peu dommage mais pas essentiel, car il faut un pilote sur une moto ! La finition est bonne, similaire à celle de gashapons de très bonne facture.
Vues diverses caractéristiques du Garland :
Détail d'un des réacteurs :
Tableau de bord :
Cependant, dès le sortir de la boîte, quelques inconvénients, plus ou moins important, sont à signaler :
Le premier, les ouies de freins des roues avant : Yamato a un problème de colle, et il n'est pas rare que la pièce rapportée faisant illusion d'aérateur de disques de freins soit décollée sans avoir manipulé la bête... Une goutte de cyano, et il n'y paraîtra plus rien !
Autre problème récurrent sur les versions 1 de ce Garland, le serrage abusif des 2 vis maintenant les barres des roues avant. Il en résulte une impossibilité de faire pivoter les barres, cela force sur le bout de la tringle... et CLAC, ça casse net
Hal a été, comme moi, victime de ce serrage, malgré de multiples précautions dans la manipulation.
Voilà un mini-tutoriel pour vous aider à desserrer 2 tours sur chaque vis, cela résoudra le problème sans déconsolider l'avant du véhicule :
Tenez fermement l'avant, il ne faut pas que cela puisse bouger, sinon cela risque de casser quand même !
Bon, une fois l'avant sécurisé, passons au pivot du carénage avant : pour la même raison de colle foireuse que pour l'aérateur de roue avant, le pivot du carénage peut se faire la malle aussi... une goutte de cyano, problème résolu, rien de grave, mais on accumule quand même là...
Il est à noter que sur les premiers Garland, les pièces des épaules cassaient net (à la manière de celles des VF-0), depuis elles ont été remplacées en chaîne de production), on peut néanmoins se procurer des kits de remplacement pour toute la partie de l'épaule (tringle en métal, roue et accroche de l'épaule)
Pour le maintien en main du fusil, il est à noter que la préhension des doigts du robot est assez mauvaise (suivant les versions elle est même catastrophique), un tuto à base de frein filet viendra garnir le forum un peu plus tard pour étayer mes dires)
La main gauche ne peut pas tenir le fusil (index non courbé)
Profitons-en pour voir comment est conçu le Garland :
Le groupe arrière est constitue les pieds et le corps
Le groupe avant constitue le torse et les bras
La tringle en métal qui casse si vite, la voilà :
L'accroche des pieds sur le carénage se fait par 2 aimants, vous verrez mieux un peu après
Plan sur la genouillière et la hanche, assez mobile et solide
Les mains se replient dans les avant-bras à la manière des VF 1/48 et 1/60 v2. La finition des doigts est sommaire, ils sont marqués pour respecter l'ordre au montage
Le bassin est constitué par la roue, les tiges des jambes se fixent dans un trou prévu pour et qui fait façon jante
L'arrière des genoux est aussi détaillé
Un carénage s'abaisse sur la roue, couvrant le bassin un peu à la manière de TBOB dans MASK
Le pied est articulé, peut se déployer sur environ 1/2cm, la pointe est aussi articulé, par contre, ne se plie pas vraiment vers l'avant
L'accroche des jambes en mode véhicule se fait au moyen des 2 aimants vus un peu plus haut, cela correspond à 2 aimants sur la caisse arrière du corps principal :
L'arrière en mode Battroïd présente les boosters, le feu rouge énorme fait un peu sac à dos, je trouve cela marrant pour ma part
Le corps possède un charme réel (on aime ou pas, hein), la tête est bien réussie par rapport à l'original en dessin, le phare du mode cycle s'intègre très bien au mode battroïd et souligne le plastron
Allure générale :
Posabilité :
L'amplitude des mouvements est assez bonne, un peu de raideur mais cela reste contenu, par contre, les chevilles très peu mobiles n'aident pas forcément à la pose mais facilitent la bonne stabilité au sol
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiscooooooooooooooooooooooooooooo *à la Funky Cops*
Mode véhicule... rien à redire, je l'adooooooooooooore
Un bonus pour les afficionados du 3 modes : un mode "Gerwalk est également disponible, totalement ridicule, la preuve, le regard du Battroïd à côté... mais avec une scie circulaire sur les roues avant, cela donnerait assez bien non ?
2/ Army Color Garland
Le Army Color version est exactement le même que le Garland normal, mais en couleur marron et 2 3 goodies différents.
On remarque la jolie illustration de boîte, toujours avec les schémas de la version Army dans le rabat et dans le fond de tiroir :
Le Army souffre des mêmes défauts que le Garland, il faut donc desserrer les vis avant de faire quoi que ce soit.
Avec cette très intéressante boîte sont fournis des goodies encore plus intéressants : 1 pilote de l'armée, 1 tête de rechange pour l'autre perso dont j'ai perdu le nom, le fusil standard des MODAT, la nana en position assise sur la moto (la tête peut être orientée) ainsi qu'en pied avec un socle de maintien...
Les figurines de machine sont non articulées sauf rotation de la tête et de la queue de cheval
Pour le reste, l'apparence et les détails sont strictement similaires à ceux du Garland standard
Voyons, par cette occasion, la position du pilote dans le mécha transformé : hé oui, le pilote est bien dedans !!
Olé !
La figurine va parfaitement derrière Shoji sur le Garland normal (et c'est dans ce but qu'elle a été incluse dans cette boîte-ci : pour obliger à l'acheter )
3/ Factory Color Garland
Edition ultime façon moto de compétition d'usine, en tenue sport, ville, baskets... bref, une robe toute alu à bandes rouges !
Une boîte magnifique, encore une fois avec les détails de la bête inside :
Le Garland, la même figurine de Shoji, les mêmes accessoires que dans le Garland normal, mais aussi... un casque !
Dans le délire moto d'usine, ils auraient pu habiller Shoji d'une combinaison façon pilote plutôt que son blue-jean...
Diverses vues et détails qui changent : le feu arrière n'est plus rouge, il est noir fumé, du plus bel effet
A noter que cette version, si elle a aussi besoin d'un desserrage des vis, n'a pas souffert de problèmes aux épaules.
4/ Proto Garland
Le Garland ultime... des différences esthétiques majeures, meilleur en tous points par rapport au Garland normal... et pas la même couleur !
Mon préféré au final... même si il n'est pas exempt de défauts
Une très belle illustration de boîte, un rabat superbe et encore un fond de tiroir qui pète bien :
Allure générale :
Plus élancé que le Garland, il est légèrement plus long aussi. on peut voir des rétroviseurs, la différence des entrées d'air et des jambes saute aux yeux, les carénages de roue avant et les ouies de freins sont aussi différents.
Boosters !
Armement fourni : un bouclier, fusil laser, fusil haute densité (et option lance-filet)
Les différences :
Roue avant :
jambes :
avant :
On voit nettement que les carénages n'ont pas la même forme, tant l'avant, l'arrière, les jambes, la bulle...
en Battroïd :
Encore plus élancé que le Garland normal, il fait la même hauteur à 5mm près.
Plusieurs clichés montrant les différences avec la version normale :
Les mains possèdent maintenant un ergot pour caler les fusils et qu'ils tiennent bien en main... pas de chance, ils ne rentrent pas de prime abord, il faut agrandir les trous dans les armes pour que cela fonctionne... et ce n'est pas terminé question déceptions...
L'armement se pose bien... tant qu'il ne faut pas insérer les index dans le logement de la gachette ... Mes tentatives sur les 2 mains se sont soldées par un échec : les index ont cassés net
La vous voyez une main réparée... et ce n'est pas triste à faire... car si on répare en laissant tel quel, ca recassera : il n'y a aucun jeu sur les doigts pour un positionnement latéral... donc décaler vers le haut ou le bas un doigt est purement impossible dans la version d'origine des doigts
Intégration du pilote avec le torse en place : ne basculez pas plus le capot vers l'arrière, sinon le phare se décollera
Cela vaut pour tous les Garland d'ailleurs !
Les taquets avant sont maintenant mobiles, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est esthétique
La tringle en métal est peinte bi-ton pour respecter le schéma, et est dimensionnée autrement, plus résistante, un bon point !
J'ai quand même dévissé d'un tour pour être tranquille, hein, sait-on jamais
Sous le carénage avant, de chaque côté de la tête, vous pouvez voir 2 ergots en plastique... (cerclés)
Vous les poussez... et vous sortez les rétroviseurs, exclu de cette version
Explication simpliste du mouvement des roues avant autour de la tige métalique : comprenez que ça puisse casser maintenant, ce système "perfect transformation" ???? moi oui !
Intégration des détails de transformation :
Les jambes tiennent dorénavant par un aimant et un taquet, du fait du passage des câbles sur l'intérieur
Une pièce se clipse sous le corps entre les bras et le torse, en mode véhicule, pour éviter les séparations intempestives, inévitables sur les autres modèles :
5/ Conclusion
Les Garlands sont de gros jouets transformables (23cm de haut en battroïd pour les normaux, 23,5cm pour le proto ; 25cm de long en moto pour les normaux et 26,5cm pour le proto).
Ils sont lourds, le plastique est épais et très résistant aux chocs (mais aux rayures moins, comme tous les plastiques brillants)
Il est également électrostatique, mais je pense que cela va s'améliorer avec le temps.
Les défauts sont, pour certains, totalement anodins (problèmes de colle), plus sérieux (vis trop serrées menant à la casse ou épaule défectueuses), voir complètement chiants (mains du proto)
Cependant, l'allure générale est terrible, c'est un mécha qui a une vraie gueule, totalement atypique et super atachant (bah oui, le proto a un lance-filet dans son arsenal )
Si on arrive à passer outre ses défauts, qui si ils sont anticipés, sont vite oubliés, c'est un jouet qui comblera les collectionneurs soigneux au plus haut point
Allez, pour le fun, et en attendant les versions Rat's Factory de ce mécha, une petite photo de famille des modèles "d'usine" :
1/ Garland
Tableau de bord :
Allure générale :
Posabilité :
Olé !
4/ Proto Garland
Allure générale :
Boosters !
Les différences :
Roue avant :
jambes :
avant :
en Battroïd :
5/ Conclusion
Je n'ai que deux choses à dire mon cher Rat's: superbe et un grand merci pour ce travail de top du top. Bravo On ne trouvera pas mieux sur le web que ta review
LA tartine!!!! mais au moins on en sait un peu plus sur la bestiole ce tuto!
Excellent ton tuto, merci de m'avoir fait découvrir ces piéces en détail
Excellent review/tuto
Mais les poings qui fâchent c'est quand même abusé vu le prix des bestiaux et ceux à qui ils sont destinés.
Le Factory à une belle couleur qui change du rouge et le Proto en moto est superbe, par contre j'aime pas trop la robe en Mecha.
Malgré ces problèmes, j'ai toujours envi d'en avoir un
Un excellent travail comme les précédents
C'est dommage tout de même ces défauts d'usine qui viennent s'ajouter à ceux du VF-0. Mais quoi qu'il en soit, me tarde d'en poser un sur mes étagères. Vais-je pouvoir tenir encore 10 jours avant de repasser chez Nautilus !?
Pour son intégration dans Robotech, étant donné que TUS a été officiellement désofficialisé de la chronologie, je me demande si on peut vraiment inclure le Garland. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question ^^! Et puis, outre la parenté de conception via Artmic, c'est vrai qu'il serait logique en tant que prédécesseur des cyclones...
Finalement, le DVD de l'édition deluxe ne sera pas de trop : ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas vu Megazone23
hectopussy a écrit :Pour son intégration dans Robotech, étant donné que TUS a été officiellement désofficialisé de la chronologie, je me demande si on peut vraiment inclure le Garland. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question ^^!
Si on tient compte de l'avis de Carl Macek lors d'une interview (dont j'ai oublié la date et la source), pour lui, TUS ne fait pas ou plus partie de la chronologie Robotech. Effectivement, on peut exclure le Garland de Robotech...mais bon, une histoire est là malgré tout et comme tu dis, il porte bien la marque du prédécesseur des cyclones
The untold story a peut être été retiré de la chronologie mais pas le Garland, rappelez vous le teaser de Shadow Rising... on y vois un Garland...
Hé oui
mais pas de custom bleu pour moi... pas envie d'y coller des decals "gendarmerie nationale"
Saint Phoenix a écrit :The untold story a peut être été retiré de la chronologie mais pas le Garland, rappelez vous le teaser de Shadow Rising... on y vois un Garland...
Je connaissais pas ce projet : il ne serait pas devenu "Shadow chronicle" au final ?
Comme je le disais, le Garland serait logique c'est clair. S'il fait partie des mechas racheté par HG, il ne serait en tout cas pas étonnant d'en voir réapparaître une nouvelle version, qui pourrait même être présentée comme un "successeur" des Cyclones plutôt qu'un précurseur finalement (les ricains aiment bien aller vers le "wider" là où les jap' cherchent la miniaturisation ^^...)
G-5 (with Hope)
hectopussy a écrit :Je connaissais pas ce projet
C'est que tu n'as pas bien regardé ici mon ami http://www.robotechcollections.fr/forum/viewforum.php?f=1
hectopussy a écrit :: il ne serait pas devenu "Shadow chronicle" au final ?
Ben non justement "the Shadow Rising", c'est la suite de "the Shadow Chronicles", Le projet est malheureusement en stand-by à cause du film Live qui doit sortir au ciné.
J'ai effectivement regarde le topic dedie sur le forum avant de repondre (d'ou ''je ne connaisSAIS pas'' au lieu de ''je ne connais pas'' )...
En tout cas, en cherchant Garland + robotech sur gougleuh, je découvre que le Garland est officialisé pour le RPG de Chris Meadow :
http://www.steelfalcon.com/Garland/notes.shtml
http://www.steelfalcon.com/Garland/index.html
http://www.xs4all.nl/~ptn/Veritech/veritech_notes.html
Il en fait un "cousin" du Cyclone, développé parallèlement pour offrir plus de capacités que le modèle 2 roues... Il y a même une version "overboard" ...
Et aussi un projet de jeu "Megazone 23" pour la PS3 : "Blue Garland" :
BANDE-ANNONCE PROMO sur Dailymotion
Générique sur Guba
G-3 (finger crossed)
Générique sur Guba
Merci pour ces liens. Cela confirme que bien que Robotech the US ai été mis à part par Macek, les fans ont malgré tout conservé le Garland dans l'univers Robotech ce qui n'est pas pour me déplaire. Cela ajoute, comme tu l'as dit, un précurseur tout désigné du cyclone.
De toutes façons ils n'ont pas le même usage.
Le Cyclone est un module de survie et d'exploration léger, intégré aux Legioss et aux unités d'assaut aux côtés des blindés.
Le blindage est plus que limité, mais l'autonomie importante du fait des cellules proto.
Le Garland est un mécha unitaire et autonome, conçu pour les forces de défense du territoire (RDF), avec des aptitudes au combat spatial si nécessaire avec son cockpit étanche et ses générateurs d'oxygène, de même il peut être déployé sous l'eau.
Le blindage est correct, l'armement peut être conséquent, surtout sur les versions d'appui feu 6 et 7.
Le cyclone n'est pas capable de remplir ces 2 missions.
Le problème du Garland est que très peu survécurent aux guerres contre Zor et les Invids, ils furent donc très discrets sur la majorité de la durée de leur service opérationnel.
Mouais un Garland de la rat's Industry doit déjà être prévu non?
Ratatarse a écrit :Le Cyclone est un module de survie et d'exploration léger, intégré aux Legioss et aux unités d'assaut aux côtés des blindés.
Le blindage est plus que limité, mais l'autonomie importante du fait des cellules proto........ Le problème du Garland est que très peu survécurent aux guerres contre Zor et les Invids, ils furent donc très discrets sur la majorité de la durée de leur service opérationnel.
Mais c'est qu'il a bien appris sa leçon
Ratatarse a écrit :De toutes façons ils n'ont pas le même usage.
C'est certainement pour ces raisons que dans son RPG, Meadow les conçoit comme 2 développements parallèles du même proto, les séries 4 (Cyclone & co), et les séries 5 :
chris meadow a écrit :a larger motorcycle which offered several advantages that the smaller form did not
Le modèle de base serait un bi-roue "Hargun" ou "Hagan", que l'on trouve en mode Battroïd dans cette gamme de figurines articulées sortie visiblement conjointement avec le jeu PS3 :
Cliquer sur l'image pour une autre vue ...
Pour le coup, le design plus grossier de ce "proto" rend plus logique les méchas de Southern Cross...
En cherchant ces détails, je découvre que même si Macek ne voulait plus officialisé "Robotech TUS", un comics en a tout de même été tiré au mileu des années 90 : "Robotech The Movie"
Même si la similitude des apparences tient avant tout à la paternité Artmic des séries, c'est intéressant de pouvoir, même à petite échelle, considérer les méchas de Megazone23 comme intègre à l'univers robotechnologique. Mais heureusement que je ne m'intéresse pa/plus au background de Robotech : j'y perdrais mon zentradien Je laisse a qui veut/peut le soin de creuser davantage ce sujet ^^!
En attendant, pour moi c'est "G-2" (>"<)
Je n'avais pas encore eu le temps de voir cette superbe review ^^'
Bravo Rat's pour ce condensé très précis !
Faut effectivement commander les pièces de rechange en même temps que le Garland, ça vous fera gagner du temps lol !
La faute à Yamatotokipett !
Malgré tout, le Garland est un bel engin...
Rat's a écrit :Le problème du Garland est que très peu survécurent aux guerres contre Zor et les Invids, ils furent donc très discrets sur la majorité de la durée de leur service opérationnel.
- Au service de l' U.N. Spacy !
"on peut néanmoins se procurer des kits de remplacement pour toute la partie de l'épaule (tringle en métal, roue et accroche de l'épaule)"
Au rage aux désespoir je viens de péter une tringle de mon Garland, Pourriez-vous m'indiquez ou acheter le kit de remplacement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
darktroll21 a écrit :"on peut néanmoins se procurer des kits de remplacement pour toute la partie de l'épaule (tringle en métal, roue et accroche de l'épaule)"
Merci d'avance
En passant par Overdrive je suppose:
http://www.over-drive-inc.com/shop/page_2.html?zenid=fac14a1d86e2c5802688ec7901d64ca8
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 295 invités
