[Review] Comparatif Yamato VF-1 1/60 v1 et v2
Messagepar Ratatarse » Ven 24 Avr 2009 21:47
Yamato a ressorti les bons vieux VF-1 1/60 du placard avec une nouvelle version "perfect transformation" qui reprend (il paraît !) le mode de transformation des VF-1 au 1/48. Il n'est donc plus nécessaire de détacher les jambes, la verrière, etc, pour transformer le Valkyrie.
Au niveau finition, un aperçu des différences notables, en images :
Mode Battroid :
La hauteur d'un V2 est supérieure de 2cm à celle d'un V1, soit 24cm environ
La ligne générale est plus élégante, plus fine, moins ramassée que celle des v1, trop carrés
De profil on voit bien les différences sur la longueur des jambes, le torse, le backpack et la tête
Les nouvelles articulations du coude, des mains, des genoux et des épaules permettent des mouvements impossibles au V1 :
L'articulation de rotation de la jambe, au niveau du genou et non plus au niveau du tiers du mollet, permet de prendre des poses plus "naturelles" :wink:
Mode Gerwalk :
La hauteur est similaire, mais l'allure générale est bien meilleure du fait des articulations revues énoncées ci-dessus :
Les jambes, notamment, n'étaient pas très mobiles en gerwalk sur le V1, le V2 corrige tout cela, ou presque :
Les épaules ne buttent plus sur les ailes et permettent des poses bien sympathiques :
Mode Fighter :
En mode fighter, plus de finesse et plus de technique, pour une taille identique :
Des détails des entrées d'air, des mains (qui se replient dans les avant bras sur le v2), et des tuyères sont bien mieux finis sur le v2
Le backpack ne se replie plus tout seul, il est solidaire de l'arrière de l'avion, maintenu par des tenons, sur le v2
Les trains avant et arrière sont mieux dessinés sur le v2, plus réalistes, même si en plastique (comme tout l'appareil), présence de l'attache de catapultage, ainsi que meilleur encastrement des têtes de battroid sous le fuselage
Le backpack déplié est mieux fini sur le v2, et se replie plus fermement, dispose aussi d'une attache pour le mode battroid : ne descendra plus tout seul une fois transformé :wink:
Enfin, le cockpit avec une figurine de pilote qui est entière sur les v2, et une verrière articulée qui s'ouvre vraiment, il faut avouer que ça pêchait grave sur le v1, ce détail...avec les moitiés de pilotes :?
Seul "avantage" du v1, la présence de métal sur les jambes qui lui donnait une super stabilité (si tant est que l'on parvienne à immobiliser les hanches en position voulue), on pouvait le projeter en arrière comme si il avait été touche, chose impossible avec le v2 comme illustré ci dessous ? Et bien non, j'ai finalement réussi (comme quoi, le premier jet n'est jamais bien :wink:)
Donc, en tous points, le v2 est bien mieux que le v1, notamment au niveau rigidité une fois assemblé (y compris avec les super et strike packs, qui avaient tendance à se balader sur les v1 puisque non fixés)
La finition est meilleure, les matériaux et peinture de meilleure qualité.
Mais ne pas oublier que des années séparent les conceptions de ces deux versions
Voilà, j'ai dû oublié plein de trucs, mais je pense avoir dit l'essentiel quand même :wink: :!:
Dispo aussi ici :
Comparatif yamato 160 v1 et v2
pmerci
Modifié en dernier par Ratatarse le Dim 15 Déc 2013 21:25, modifié 4 fois.
Messagepar Varitechs » Ven 24 Avr 2009 22:08
Excellent, tu permet que j'en fasse une page sur le site?
Messagepar Lancer » Sam 25 Avr 2009 06:53
Bravo Rat' pour ce comparatif clair et concis 8) Tu vas rendre service à pas mal de monde sur ce forum, actifs ou non, concernant leur achat de 1/60 V2.
Messagepar Nexx » Sam 25 Avr 2009 10:04
très bon comparatif, bravo !
Messagepar Ratatarse » Sam 25 Avr 2009 13:02
Saint Phoenix a écrit :Excellent, tu permet que j'en fasse une page sur le site?
Bien sûr, pas de soucis, mais si tu permets je vais rajouter 1 ou 2 photos pour illustrer mon dernier propos à propos des jambes en métal ;)
Et finalement j'ai bien fait de le faire hier soir, j'ai filé aux urgences juste après la mise ne ligne (rien de grave heureusement !)
Peut-être quelques suggestions pour des détails manquants ?
Messagepar Ratatarse » Sam 25 Avr 2009 13:45
Ayé, je pense que là c'est pas trop mal :wink:
Messagepar Nicks » Sam 25 Avr 2009 16:17
Bravo et merci Rat' pour ce comparatif mené d'une main de maître... new01
Tout à fait mon cher Lancer.
Faites attention à cette gamme car on en devient vite accroc... :roll:
Messagepar Varitechs » Sam 25 Avr 2009 17:54
Ca y est, j'ai fait un petit rajout mais j'ai conservé tout le reste :wink:
http://www.robotechcollections.fr
Messagepar Ratatarse » Sam 25 Avr 2009 19:30
Oui, je viens de lire
1 remarque cependant : les v1 avaient aussi 2 mains de rechange (1 droite et 1 gauche), la droite étant la main formée pour tenir le gunpod et appuyer sur la détente, la main gauche celle qui mime le maintient du gunpod ;)
Pas pour des poses subjectives, il est vrai, mais...
Messagepar Varitechs » Sam 25 Avr 2009 19:45
J'en ai un mais je n'avais pas vérifié :)
C'est corrigé !
Messagepar gran-steak » Dim 26 Avr 2009 08:45
Très bon article!
Messagepar deisuki » Dim 26 Avr 2009 12:56
Mon dieu qu'est ce qui m' apris de demander un comparo?
moi qui n'avait pas cede aux sirenes du vf1 v2.
mon portefeuille ne s'en remettrapas.
c'est un 1/48 miniature!!!
j'ai pas fini de bouffer des pates.
merci rat'pour ces infos et non merci rat' car ma prochaine enguelade de ma femme sera de ta faute!!!!!!
Messagepar Ratatarse » Dim 26 Avr 2009 14:42
Copiteur !!!
je suis tombé dans les v2 à cause de Bastien, moi :!:
C'était un jour normal, flânant sur le net je trouvais le site robotechcollection.
N'ayant rien à faire, je lus...
- "Précommande VF-1S Roy Focker super&strike parts perfect transformation"
- "Kezako ?" me dis-je, ayant tout juste achevé ma collec' de v1...
- "ooooooooh, ben je vais m'en prendre un dernier, comme cela, me ferait le VF-1S d'Hikaru sur le nouveau, en custom"
- Et là, ce fût le drame... Non seulement, je remis le pied à l'étrier (bien rempli) des commandes de VF-1, mais comme la gamme va être au moins 2 fois plus importante que la précédente... new06
Donc, en ce jour normal de précommande, la vie de mes étagères à basculé, à cause des 1/60 v2... Et depuis, si je le vis très bien, ma femme me fait à chaque fois remarquer :
- "Tiens, il était pas là hier celui-là !"
et moi de répondre :
- "Ah ben heu, t'es sûre ? mais si, il était sur cette étagère, je l'ai déplacé" new06 (<=tête conseillée)
- et elle de me rétorquer :
- "Ouais, t'en as encore acheté un... new04 "(<=tête quasiment parfaitement reproduite (l'est pas jaune et elle a des cheveux, entre autres)), "Ca a coûté combien encore ?"
et moi de baffouiller :
- "Heumlmlblbl (avec l'accent de Pierre Bellemare : 595 francs :!: )"
et vient sa conclusion :
- "Ouais, on va encore lutter pour partir en vacances cette année..."
Messagepar Nicks » Dim 26 Avr 2009 16:17
Et tu as oublié :
" Heu non non j'te jure c'est une commande que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois mais c'était en preorder!"
" En quoi???"
"En pre order, ça veut dire que c'était pas encore en stock au moment où je l'ai commandé"
"Ha oui et tu ne te foutrais pas un peu de moi????" "Franchement, j'oserais pas mon coeur!" new06
Mais bon des exemples comme ça, on en a tous des dizaines :roll:
Et comme me disait ma femme il y a encore 3 jours d'ici:
"C'est bien, tu ramènes l'argent à la pelle mais malheureusement tu le sort à la brouette :!: " new04 Et elle n'a pas totalement tort mais bon... :roll:
Messagepar Lancer » Dim 26 Avr 2009 16:40
Nicks a écrit :Mais bon des exemples comme ça, on en a tous des dizaines :roll:
Je ne te le fais pas dire new06
La phrase qui tue!! mdr :lol: :lol: :lol:
Messagepar Ratatarse » Dim 26 Avr 2009 18:06
Ouais, je sais bien... toutes les mêmes...
Peuvent pas avoir des collec de ouf, elles aussi ? new04
Messagepar Nicks » Dim 26 Avr 2009 19:04
Et leur crises de ratatarsite acheteuse compulsive pour leurs fringues et leurs pompes, ça ne leur fait pas des collections monstrueuses... :mrgreen:
Surtout la mienne, tous les 2 ans en moyenne, elle trie pour pouvoir faire de la place pour ses futurs nouveaux achats. Attention elle ne jette pas comme certaines que j'ai connue mais elle fait profiter l'opération "Terre"(bon bravo) en leur donnant même des fringues qu'elle n'a jamais porté... :shock: ... Si si j'vous jure avec l'étiquette tjs dessus :shock: :shock: :shock:
Et après, ça ose vous sermonner :roll: ... Non mais franchement, c'est l'hopital qui se moque de la charité new06
Mais bon que la force soit avec vous comme dirait l'autre... :wink:
Messagepar Varitechs » Dim 26 Avr 2009 19:14
deisuki a écrit :Mon dieu qu'est ce qui m' apris de demander un comparo?
Oui tout à fait, des 1/48 miniature mais du 1/60 donc petit... Personnellement, ça ne m'enlève en aucun cas l'attrait des 1/48 :wink:
Messagepar deisuki » Dim 26 Avr 2009 20:41
c'est pas seulement la taille qui m'avait rebuté sur les v1, c'était ce manque de proportions par rapport au 1/48.
mais la j'ai plus vraiment d'excuses
Messagepar Ratatarse » Dim 26 Avr 2009 21:36
Quelle mauvaise foi :wink:
Messagepar hal » Lun 27 Avr 2009 07:47
Superbe comparatif Rata' ! Bravo !
Ma femme s'y est fait pour tous mes achats de figurines ^^
Elle achète beaucoup de matériel de scrappbooking, et a bien compris que nos hobits respectifs pouvaient pas mal pomper notre compte :lol:
Donc elle ne me fait plus trop trop la leçon, je l'incite même à acheter tout ce qui lui plait pour soulager ma conscience haha !
Messagepar Ratatarse » Lun 27 Avr 2009 09:51
Ouais, je fais ça aussi..mais...vu le volume de transaction actuel, ça ne suffit pas :wink:
Messagepar Varitechs » Lun 27 Avr 2009 10:25
Une bague par ci, un cadeau par là, ça adoucis les moeurs en général :wink:
isamu
Re: [Review] Comparatif Yamato VF-1 1/60 v1 et v2
Messagepar isamu » Dim 2 Jan 2011 15:38
Joli comparo :)
juste pour amener ma pierre à l’édifice :
le proto du V1 a été fait à la main, celui du V2 avec un ordinateur (PAO etc...)... ca change tout ;)
Modifié en dernier par isamu le Dim 2 Jan 2011 16:20, modifié 1 fois.
100% pure macross, accept no substitute.
Messagepar deisuki » Dim 2 Jan 2011 16:10
ouah
ISAMU IS BACK
comment ca va ti?
content de te revoir parmi nous
alors tu nous concocte encore des tueries maison?
ta tete de goldorak d'ou qu'elle en est?
tu vas passer plus souvent hin promis?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 235 invités
